Прораббыч Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Цитата Зазор между кладками будет минимальный- 1-3см ,если внутренние ряды с облицов. не совпадут на половину толщины кирпича - разве она так согнётся ? Или есть особо гибгае сетка ?Сергей Иванович Вот поэтому и делайте выпус побольше, уверяю Вас в отвердевшем растворе Вы эту сетку согнете как захотите. Можете взять с сечением 2 мм. Кстати, можете попробовать перед этим, зажав ее в тиски, например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 Ничего , что я поднял старую темку ? Я заметил , что колбасит от моих дотошных вопросов , и всё же ....... Проблемка старая - к весне надо определиться чем всётаки покрыть анкеры из "чёркой" проволки 4-ки ?То , что антикорозия в нашем климате крайне желательна убеждён. В осенней спешке заложил чернуху (кстати найти подходящую оцинковку или нерж . совсем не так просто ).Весной не прочь бы покрыть антикорозией , вопрос - какой ? Чаще всего рекомендуют битумносодержащую мастику - , но т. к. я остановился на утеплителе пенополистироле , она не совсем подходит .Вариант - цементное молочко не внушает доверие .Может просто грунтовка по металлу подойдёт? Пирог , а Вы как решили проблему? С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата но т. к. я остановился на утеплителе пенополистироле , она не совсем подходит .С уважением , бобёр Все-таки пенополистирол? Вы же вроде были активным противником этого? И какой у Вас пирог стены получится в итоге? И почему все-таки пенополистирол-то? Интересны Ваши доводы.С уважением, Евка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата Цитата но т. к. я остановился на утеплителе пенополистироле , она не совсем подходит .С уважением , бобёр Все-таки пенополистирол? Вы же вроде были активным противником этого? И какой у Вас пирог стены получится в итоге? И почему все-таки пенополистирол-то? Интересны Ваши доводы.С уважением, Евка. Противником пенополистирола я был полгода назад .Сейчас я просто противик его применения для утеплении ячеистобетонных стен для Московского климата.Также не стал бы им утеплять кровлю и вент фасады.Месяца 4 назад я запускал тему "Какой утеплитель себе выберет строитель " .Там и аргументы .С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата Весной не прочь бы покрыть антикорозией , вопрос - какой ? может тем же, чем автомобили обрабатывают? или это только на СТО возможно? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата Цитата Весной не прочь бы покрыть антикорозией , вопрос - какой ? может тем же, чем автомобили обрабатывают? или это только на СТО возможно? :( Те мастики тоже содержат смолы-бензолы , а пенополистирол в этом плане ( контакт с растворителями - бензолами ) очень слаб и нежен :-).Я и вообще то нацелился на простую грунтовку по металлу , но может кто подскажет более оптимальный вариантС уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Цитата Ничего , что я поднял старую темку ? Я заметил , что колбасит от моих дотошных вопросов , и всё же ....... Проблемка старая - к весне надо определиться чем всётаки покрыть анкеры из "чёркой" проволки 4-ки ?То , что антикорозия в нашем климате крайне желательна убеждён. В осенней спешке заложил чернуху (кстати найти подходящую оцинковку или нерж . совсем не так просто ).Весной не прочь бы покрыть антикорозией , вопрос - какой ? Чаще всего рекомендуют битумносодержащую мастику - , но т. к. я остановился на утеплителе пенополистироле , она не совсем подходит .Вариант - цементное молочко не внушает доверие .Может просто грунтовка по металлу подойдёт? Пирог , а Вы как решили проблему?С уважением , бобёр Отвечаю на вопрос ко мне, так как по поводу покрытия выпущенной чернухи ничего сказать не могу. Я построил стены из газосиликата 600 плотности, пирог стены - блок 30 см - 3 см не вентилируемый зазор (оставил возможность сделать его вентилируемым в последствии, если будет там влага) - пол кирпича облицовки из эффективного кирпича (с дырками), снаружи в последствии дом еще буду штукатурить. Но это только для красоты. Связи кирпича и блока сделал при помощи сетки - где ряды сходились ровно - там 3, где не сходились - потоньше. Перевязку делал через 2-3 ряда блоков (40-60 см.) Кроме того стены связаны благодаря армопоясам по каждому этажу (выравнивающие с разницей по стене от 10 до 15 см). Пояса на всю ширину стены.Примерно так. Сообщение было изменено автором Пн Дек 26, 2005 17:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 К сожалению, действительно надёжной защитой от коррозии обладают только анкеры, изготовленные из нержавейки или из нержавеющих материалов (стекловолокно или базальтовые гибкие связи). Можно использовать биметаллическую проволоку диаметром 4 или 5 или 6 мм (внутри сталь, а снаружи довольно толстое покрытие из меди — слой до 1 мм), такую проволоку применяют для воздушных радиотрансляционных сетей и для изготовления антенн. Эта проволока достаточно дорогая, но она себя полностью оправдывает. Такая проволока не только очень прочная, но она и очень долговечная. Рекомендую. Эта проволока является своего рода мостиком холода между внутренней и внешней стеной, но она гораздо прочнее, чем гибкие связи из стекловолокна или из базальтовых связей. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Цитата Эта проволока является своего рода мостиком холода между внутренней и внешней стеной, но она гораздо прочнее, чем гибкие связи из стекловолокна или из базальтовых связей. В гибких связях ценится не только прочность на разрыв, но, самое главное, прочность на вырыв такой проволоки из материала стены... а в обычной проволоке без анкеровки вырывающая сила будет раз в 10 меньше чем разрывающая... Цитата К сожалению, действительно надёжной защитой от коррозии обладают только анкеры, изготовленные из нержавейки или из нержавеющих материалов (стекловолокно или базальтовые гибкие связи). Кроме коррозии еще присутствует такой фактор как хорошая теплопроводность и она грозит тем, что в слое теплоизоляции стены на металлическом анкере будет образовываться конденсат и интенсивно увлажнять утеплитель... такие связи в "дышащем" утеплителе, да и в газобетоне, применять не рекомендуется... только стеклопластиковые, просто пластиковые, на крайний случай, можно одеть на каждую арматуру какую-либо оболочку достаточной толщины для теплоизоляции, но это трудоемко...Цитата Можно использовать биметаллическую проволоку диаметром 4 или 5 или 6 мм (внутри сталь, а снаружи довольно толстое покрытие из меди — слой до 1 мм) Это вы зря, медь это очень хороший проводник тепла и такая проволока будет очень большим мостиком холода, гораздо больше, чем вся остальная стена с теплоизолятором и смысла в таком утеплении нет никакого... Гораздо лучше будет делать связь, в таком случае, через кирпич, положенный тычком, практически вечно... но не везде, к сожалению, применимо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Цитата ....... Кроме коррозии еще присутствует такой фактор как хорошая теплопроводность и она грозит тем, что в слое теплоизоляции стены на металлическом анкере будет образовываться конденсат и интенсивно увлажнять утеплитель... такие связи в "дышащем" утеплителе, да и в газобетоне, применять не рекомендуется... только стеклопластиковые, просто пластиковые, на крайний случай, можно одеть на каждую арматуру какую-либо оболочку достаточной толщины для теплоизоляции, но это трудоемко......... А может просто купить бухту антенного кабеля ( 100метров - 12 доларов) , порезать по 30 см , и использовать как гибкие связи ? Всё в одном флаконе : и защита от корозии , и тепплопроводность не такая как у голого метала , и достаточно прочны.Михаил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
