Pirog
Крепление облицовочного кирпича к стене - Страница 5
Год назад построил 2 этажный дом - внутри пенобетон , обложен кирпичём .Для связи строители применяли - местами проволку 4мм , местами - сетку 3мм.И то и другое - из простого железа.Зазор между стенками - +- 3см. Вот почитал эту темку у заволновался : через сколько лет эти связи соржавеют и гикнутся ? Опасно ли это для моего небольшого дома ? Может все эти требования и нормативы по нержавеющим гибгим связям актуальны для многоэтажных зданий ?
И кто знает , какие связи применяли раньше в России когда деревянные дома облицовывали кирпичём ?
Сергей
Цитата
А может просто купить бухту антенного кабеля ( 100метров - 12 доларов) , порезать по 30 см , и использовать как гибкие связи ? Всё в одном флаконе : и защита от корозии , и тепплопроводность не такая как у голого метала , и достаточно прочны.
Очень интересная мысль. Желательно брать отечественный коаксильный кабель диаметром 10—12 мм.
Концы отрезков этого кабеля в кирпичной стене и в стене из пеноблоков желательно загнуть под углом 90°, чтобы они лучше в стене держались. Длину отрезков кабеля нужно подобрать с учётом того, что загнутая часть кабеля в обеих стенках (внутренней и внешней) должна быть не менее 5 см.
С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)
Я тоже заинтересовался идеей - если уж вы считаете что такой вариант будет надежным, то добавлю от себя по кабелям:
1) 10-12 мм и более толстый кабель в нынешнее время сложно достать, и он недешев - это как правило были магистральные или СВЧ кабели, так что реальнее расчитывать на кабель ~8 мм диаметром
2) Лучше смотреть на кабель со сплошным полиэтиленовым диэлектриком как наиболее прочный - вариант с вспененным диэлектриком будет тянуться как нитки, а фторопласт во-первых сложно сыскать, а во-вторых это совсем небюджетно
3) 5 см загиба в стену - не маловато ли ? при такой длине под нагрузкой он попросту вытянется из оплетки... надо бы побольше, а насколько именно - определять экспериментально
Ну, для большей надёжности пусть будет по 10 см в каждую стену.
С остальными пунктами полностью согласен, это очень правильные дополнения.
Так как коаксиальный кабель в месте сгиба будет стараться выпрямиться при закладке его в стены, то нужно предварительно прогреть месть сгиба над пламенем спиртовой горелки или над свечкой (заниматься этим нужно вечерами во время просмотра телевизора...), зафиксировать кабель в таком положении (можно даже опустить место сгиба в миску с холодной водой). Не перегрейте место сгиба, а то может оплавиться внешняя полимерная изоляция кабеля.
(Россия, Москва)
Сообщение было изменено автором Пт Фев 24, 2006 00:27.
А алюминиевый многопроволочный провод сечением 16 кв. мм (раньше применялся для воздушных линий в электроснабжении) для организации связей кирпичной стены со срубом не подойдёт?
Сдается мне, что вы можете не успеть закончить кладку стены, как от такой связи ничего не останется... или я не прав - и алюминий не будет реагировать с известью/цементом ?
Алюминиевый провод (проволоку) применять в качестве связей между стенами нельзя по следующим причинам:
1) низкая коррозионная стойкость при контакте с раствором, то есть проволока быстро сгниёт;
2) не очень высокая механическая прочность (тягучесть) и хрупкость при выполнении скруток и изгибов;
3) высокая теплопроводность;
4) дорого.
(Россия, Москва)
Совершенно верно.
Al в щелочной среде активно раздагается с выделением водорода.
Поэтому применение Al армирующих элементов в составе бетонов (в т.ч. и тощих - кладочных растворов) принципиально недопустимо (рH среды – около 13). И не по причине возможной коррозии, но по причине абсолютно полного разрушения Al.
С уважением Сергей Ружинский, Харьков
Не сочтите за извращение , но есть возможность порезать и пустить на связи списаные авварийныё сетки и тележки из супермаркета.Покрытие у них блестящее - никель? или хром ? Диаметр проволки - 4мм. Как в щелочной среде кладки , это покрытие быстро слезет ?
Сергей
При покупке кабеля антенного не поленитесь попросить инструкцию по применению... Там написано, что кабель применяется для передачи телесигнала.
Так вот, он совсем не предназначен выполнять ответственные конструкционные функции и применять его ни в коем случае нельзя! Вы когда-нибудь держали в руках старый "советский" кабель? Он же становится хрупким уже через 10-15 лет эксплуатации даже в теплой комнате. А что говорить при постоянных переменах температуры? Он просто порвется в месте выхода из плотного затвердевшего раствора! Ведь его коэфф. темп. расш. совсем иной чем у бетона...
Да и каком веке вы живете? По-моему, гораздо проще, например, открыть любую рекламную газету и найти там объявление о продаже нерж.стали и материалов из нее. Приехать и купить там проволоку 3-4 мм в бухте по цене 150р за кг. И просто нарезать из нее то, что вам надо и изогнуть как хочется... Что за проблема то вообще?
Причем здесь, вообще, телевизионный кабель? У проволоки 4мм разрывная нагрузка - 700кг, а у кабеля? Вы что строите то? А что, если землетрясене? Что может удержать такой кабель?
Или, на худой конец, нарежьте полос из щелочестойкой стеклоткани и скрутите в жгуты... Если подумать, то вариантов масса....
А не проще тогда форточки открыть настежь на всю зиму и попробовать прогреть помещение? У алюминия теплопроводность в 4.5 раза выше чем у стали! В чем смысл? А прочность ниже во столько же...
