Savelenok Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Жду еще мнений!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimna Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Вот здесь я заметила, что тумба под ТВ низковата. М.б. повыше ножки к ней прикрепить, чтобы она закрыла провода и розетки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Ну чтоб тумба все трубы, розетки закрыла, нужно ооочень высокие ножки думать. Я все-таки лучше как хотела из фанеры вырежу заднюю стенку до тв и покрашу как тумбу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimna Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Ну чтоб тумба все трубы, розетки закрыла, нужно ооочень высокие ножки думать. Я все-таки лучше как хотела из фанеры вырежу заднюю стенку до тв и покрашу как тумбу... Ааа..я пропустила эту идею. Конечно, это хорошо закроет все провода. Только стенка будет достаточно высокая, надо будет примерить. М.б. все-таки сначала ножки на 10-15 см повыше, а потом уже стенку делать. Изменено 2 Марта 2013 пользователем Zimna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Нашла столики из катушек....в общем если оставлять-мне нужна другая катушка, со столешницей из досок, а не фанеры я так думаю...как-то они круче смотрятся Или столик из двух чемоданов могла бы сделать на основании и колесиках....покрасить в любой можно, хотя наверно большой слишком будет Лампа большая черная. напольная понравилась, мне бы такая подошла, нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimna Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Я вспомнила, что Вы спрашивали про лежанку для собаки. Вот, у Biata на фото ее кухни я разглядела матрасик как раз нужного размера. Это готовый, но я так думаю, что это просто несколько слоев поролона и пуговичками простегано. http://forum.ivd.ru/...pic=92801&st=20 Изменено 2 Марта 2013 пользователем Zimna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimna Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Нашла столики из катушек....в общем если оставлять-мне нужна другая катушка, со столешницей из досок, а не фанеры я так думаю...как-то они круче смотрятся Или столик из двух чемоданов могла бы сделать на основании и колесиках....покрасить в любой можно, хотя наверно большой слишком будет Лампа большая черная. напольная понравилась, мне бы такая подошла, нет? Да, вот как раз на первой картинке то, что я Вам предлагала. Чемоданы давайте лучше оставим пока. Слишком много креатива получается. Надо, чтобы таких предметов было не так много в одной комнате. И с лампой давайте подождем. Вот сделаете пол + буфет + диван + стол + шторки, а там и лампами займемся. Изменено 2 Марта 2013 пользователем Zimna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Хорошо, пока остановлюсь на том, чтоб деревянную катушку найти... вот такие подушки от старого дивана остались, думаю может из них лежанку сделать и чехол типа их мешковины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Вот как-то так аквариум получается, нормально? Только еще не придумала из чего раскладку делать и клепки 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimna Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Хорошо, пока остановлюсь на том, чтоб деревянную катушку найти... вот такие подушки от старого дивана остались, думаю может из них лежанку сделать и чехол типа их мешковины Можно попробовать, только между собой очень хорошо эти подушки закрепить. А ткань скорее не мешковина, а что-то грубое, но с мелким плетением, чтобы когтями не цеплять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
