Adrianna
стены для покраски
Есть желание убрать обои и покрасить стены, но мне кажется, что стены для этого слишком кривые. Что с этим можно сделать??
придется выравнивать, если хотите красить. Оштукатурьте заново, это не так сложно, возьмите цементно известковый раствор для штукатурки, из производителей - штукатурка besto подойдет.. материал хорошо тянется, имеет бактерицидные свойства. Удачи!
...имеет бактерицидные свойства....
Купить специальную краску для кривых стен. С бактерицидными свойствами...
Ээээээээ.......
При чем тут бактерицидные свойства? От этого стена станет ровнее?
Ээээээээ.......
При чем тут бактерицидные свойства? От этого стена станет ровнее? Как неожиданно
Кривые стены совершенно одинаково смотрятся и под обоями, и под покраской. Если вас они не смущали под обоями, то и под покраской всё будет норм. У краски в пределах одного производителя есть разные степени глянцевости - от совершенно матовой до совершенно глянцевой. Почитайте инфу по этому поводу - выбрав правильную степень глянцевости, вы сможете немного сгладить кривизну визуально. Ну и плюс под покраску в любом случае приходится шпаклевать и шлифовать, поэтому мелкие неровности уйдут, останутся только геометрические, глобальные. А их, повторюсь, и с обоями очень даже неплохо видно.
а надо красить по какой-то спец.штукатурке? Автор топика, извините! У меня дом весной будут штукатурить, можно сразу по обычной штукатурке или какой то верхний слой волшебный должен быть?
Ну дык штукатурка - это же черновая отделка, она вся неровная и т.д. Красят по шпаклёвке.
Не обязательно. Например Волмой можно вывести в ноль без шпаклевания. Она так и называется "штукатурка не требующая шпаклевания". Мастера ее заглаживают, глянцуют и получается идеально гладкая и ровная поверхность. Пробовали - действительно так )). А на счет неровности - смотря на сколько кривые стены. Может поможет наклейка стеклохолста или ремонтного флизелина? Или просто шпаклевка в несколько слоев? Но этим скрываются только неровности в плоскости, ито самые мелкие. Все остальное - выравниванием по маякам или ГКЛом лечится.
