остров54
Водяной теплый пол
Доброго времени суток.
Озаботился созданием на кухне водяного теплого пола, и возникло несколько вопросов.
Итак имеем, частный дом, отопление газовым котлом, кухня на первом этаже:2 стены кирпичные с окнами, остальные две внутренние стены в доме. Подвала под кухней нет, только небольшое воздушное пространство между полом и землей(можно увеличить в разумных пределах. Пол на данный момент досчатый. Планирую перебрать пол, заложить между лагами утеплитель, поверх уложить трубы отопления, залить все это стяжкой и положить плитку. Ниже попробую прикрепить схему всего этого пирога.
1-пенофол (вспененый полиэтилен с фольгой) 4мм.
2-лага 100х150мм.
3-брусок 20х20
4-фанера 12мм.
5, 6-утеплитель ЭППС, общая толщина 80мм.
7-доска пола 40мм.
8-ЦСП
9- стяжка 50мм
10-финишное покрытие (керамогранит)
11-трубы теплого пола диаметр 20мм
Что скажут профи по поводу этой схемы, или надо что то править? Размеры помещения 2,3х5м, по моим прикидкам получилось 70 м трубы надо купить, схему укладки попробую нарисовать, если надо конечно, или кто то подскажет как уложить трубы правильно. И по материалам подскажите плиз, думал использовать металлопластиковую трубу, а в магазине испугали, говорят она лопается часто, посоветовали трубу из сшитого полиэтилена, но она дороже в 2 раза, а стоит она того? Еще как понял нужен насос циркуляционный отдельно на пол(здесь вопросов нет, согласен), и смесительный узел, а вот тут уже вопрос- пол хотел повесить на обратку отопления, а там температура воды и так не большая, так нужен ли этот узел? и если нужен то готовый покупать или можно из комплектующих самому собрать? В общем пока время есть, пытаюсь вникнуть в эту тему, чтобы ошибок не наделать. С Вашей помощью, надеюсь смогу сделать комфорт на кухне.
ПО вашему рисунку вопросов нету , я делал как ниже на рисунке изображено и все супер .
По вопросам трубы не ведитесь на развод ничего не лопает просто им нужно продать другое и все (там наверное у них побольше зароботок), ну лопает конечно если замерзнут и их роздует от льда в нутри .
По поводу укладки , укладивайте зигзагом и труба должна быть цельной без стыком ( меньше гемороя будет .)
Церкуляционный насос обязательно но он и так ставится на систему ( другими словами он принудительно ганяет воду что она нестояла и не закипела в раене нагрева ).
Роспределительные краники обязательно должны быть .
Вот немного накидал .
1 насос который будет подкачивать воду в систему
2 циркуляционный насос который гоняет воду по системе
3 рапределительные крины по теплой воде (таких кранов может быть много на каждую точку в вашем доме , батарея, умывальник , душ, ванная, туалет, чтобы можно было вовремя перекрыть протекающий участок . )
4 Котел
5,6,7,8 батареи как писал выше может быть еще и другие елементы в том числе и теплый пол .
9 распределительные краны по холодной воде .
С уважением .
Спасибо за ответ.
Укладывать трубы собираюсь по спирали, когда прямая и обратка параллельно идут, у наружных стен шаг укладки поменьше планирую сделать, у внутренних побольше. По смесительному узлу вопрос остался, а можно его самому собрать, и надо ли автоматику ставить или можно ручное управление какое сделать?
По рисунку вопросов нету, все правильно, не забудьте демферную ленту положить. Уложить трубу нужно так http://www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/petli-teplogo-pola по спирали или змейка - Ваш выбор. Змейка проще, по спирали лучше, равномернее прогрев пола, но на маленькой площади не очень скажется. Металлопластиковые трубы подходят. Там тот же полиэтилен Pex, можете почитать на трубе написано. если не написано, то не берите. Смесительный узел можете сами собрать. Вообще без него - может в теплый пол любая температура прийти, не регулируемая система, да и обратка радиаторов может быть 70 градусов, что много для пола. Поэтому луше не мудрить
надо что то править? Еще как понял нужен насос циркуляционный отдельно на пол(здесь вопросов нет, согласен), и смесительный узел, а вот тут уже вопрос- пол хотел повесить на обратку отопления, а там температура воды и так не большая, так нужен ли этот узел?
Толщины стяжки может не хватить. Добавьте пару см.
На теплый пол нужен отдельный циркуляционный насос.
Смесительный узел - обязательно, обратка может быть слишком горячей.
Всем спасибо.
Про насос согласен, нужен, про смесительный узел тоже соглашусь, хотя температуру теплоносителя регулирую вручную, и даже в сильные морозы (-27) она не превышала на выходе из котла 60 градусов, но на всякий случай поставлю. Только вот вопрос, а можно его самому собрать, и надо ли автоматику ставить или можно ручное управление какое сделать? И еще вопрос, а может кто подсказать, где в Москве купить материалы для теплого пола, ответ можно в личку чтоб рекламы не было. Просто я в инете посмотрел, цены в столице отличаются от наших, и прилично, вот и думаю мотануться, но неохота просто так, наобум ехать , может у кого проверенные фирмы есть? Еще наверное буду сразу радиаторы покупать и трубы для отопления(это для родителей), если все в одном месте получится купить, то рад буду.
Можете сами собрать, если будете рукой крутить, то нужно понимать, что будет запаздывание. На улице похолодало. Когда вы увидали и покрутили. пока в пол передастся и наоборот
Не надо вам там никакой автоматики вот так как на картинке , зделайте подобный и будет вам сщастье.
Краник на каждую точку и все + еще будет краник на батарее этого вполне достаточно.
С уважением .
При длинных петлях краник плохой помщник. Если прикрыть циркуляцию, то вначале будет петля горячая, а в конце холодная. На батареях краник хорошо работают
