NRJ
Перепланировка трёшки в доме серии П 44
Добрый!
У меня 3-х комнатная кватира в доме проекта П44 и, чтобы сделать из нее что-то более осмысленное с точки зрения дизайна, объективно, надо делать дополнительные дверные проёмы. Но основная проблема для перепланировки в этой серии - почти все стены несущие. Поэтому, чтобы сделать дверной проём между комнатой и кухней, надо пройти через бюрократический ад. Кто-нибудь делал это?Или насколько вероятно сделать это без согласования? Квартира на 10-м этаже.
где у вас несущие и есть ли замеры??
У вас проще перенести кухню в коридор, чем просто делать проём. Да и где проём то делать, зачем, у вас кухня почти не соприкасается с соседней комнатой.
пара быстрых варианта
ммм..красиво. Спасибо
На самом деле там достаточно места для стандартного дверного проёма. Просто план не очень адекватен реальности - взял с сайта для предварительного изучения возможностей по перепланеровке. Моя идея как раз в объединении корридора,ведущего на кухню, с ванной и санузлом. А для входа на кухню сделать дверной проем в несущей стене. Идея не нова конечно. Но вот несущие стены - это то,что вызывает наибольшую обеспокоенность.
Вы не можете сделать там проём.
Проём в несущей можно делать только на удалённости от стены с окном не менее 80 см.(кажется, эту величину уточнить надо). Таким образом, отступив от стены 80 см., получается, что проём вам разрешат делать(если разрешат) как раз в том месте, где у вас коридорчик в кухню. А смысл?
Вот если бы у вас кухня была параллельная комнате, то да, отступили, сделали проём и получили вход в кухню со стороны комнаты, а коридорчик в кухню присоединили к с/у. НО, у вас кухня в глубине и тот кусочек стены, который граничит с комнатой, как раз и есть те самые 80 см., которые сносить вам не разрешат.
djn
:sadd08006:
djn
:sadd08006:
да, вот такой вот закон подлости.
Вы рассмотрите второй вариантик. Мне он нравится, да, кухня почти на проходе, но если сделать там спальню для родителей, то ничего страшного, не так то и часто туда ходить будете. Да, придётся делать подиум и возможно насос под раковину, но я б пошла на такие жертвы, ради 3-х отдельных спален.
Сделаете кухню полностью встроенной, да, не дёшево, зато её заметно не будет и красиво и все по своим комнатам и не надо делать проёмы в несущих стенах(что тоже не дёшево).
Второй вариантик очень даже хорош!
Если только стена между комнатой и коридором не несущая, а то кто его знает, почитала, вроде как в этих трёшках вообще все стены несущие кроме стены между туалетом и ванной. Но я была в таких квартирах и почти уверена, что на своём плане "снесла" тоже не несущую.
Там ещё кусочек стены не несущий, который отделяет гардероб(шкаф) от коридора, тот что стоит в коридорчике в кухню.
эта квартра для одного жителя)
    • Автор: zolotinka
      И снова здравствуйте!
      На этот раз на повестке дня кухня в стандартной трешке п44 для семьи из 3х человек - папа, мама и грудной малыш.
      Ниже план кухни с размерами. Высота потолков 2,65 см. По стене Б - дверь и венткороб, который у нас имеет г-образную форму, т.е. отпилена нижняя часть (как будто бы даже с официальными бумажками-согласованиями). Ширина большей части венкороба - 70 см, г-образного заворота 96 см, высота - 51 см. Около стены В двумя красными точками помечены трубы отопления. По стене Г идет окно, высота подоконника 99 см. Плита электрическая, подвод воды и канализации - из сантехшкафа в туалете, который граничит с кухней.
      План:
      Что хотелось бы:
      - из техники: полноценная эл. плита, духовка (расположение не принципиально), посудомойка (раньше не было, так что не знаю, насчет размера), микроволновка (встройка-невстройка не принципиально, но на высоте столешки-см на 40 выше нее, т.е. не на уровне верхних шкафов), вытяжка, холодильник с морозилкой, дополнительная морозилка, эл. чайник и мультиварка. Кофе не пьем, так что место под кофемашину не нужно. Из некухонного - небольшой телевизор.
      - много мест для хранения, готовить и печь я люблю и утвари много, вариант топлесс- точно не для нас.
      - желательно подобие мягкого места, что-то типа диванчика-скамьи. Сейчас у нас такой есть и нежно его любим, а уж сколько заготовок влезает в него!
      - место для детского стульчика для кормления (пока не куплен, но предполагается таких размеров: в разложенном виде (ШxДxВ) 60х75х105 см, в сложенном виде (ШxД) 30х86 см)
      - если каким-то чудом найдется место для наноаквариума (30*30*35 см), то будет супер.
      Кухню собираемся делать на заказ, так что размеры любые.
      Напридумывалось следующее:
      вид сверху, на вентканале - повесить ТВ (он синий на плане)
      и собственно шкафчики в 3д:
      около двери две колонны: одна со встроенным холодильником, вторая - встроенная морозилка, микроволновка, открытая полочка (для хлебницы) и полочки за дверкой
      основной кухонный фронт
      снизу, от окна: 3 выдвижных ящика, плита+духовка, 3 выдвижных ящика, посудомойка, раковина, после заворота - два выдвижных ящика
      сверху, от окна: шкаф с полками, встроенная вытяжка, шкаф с полками, сушка с одновременным открыванием обоих фасадов (не знаю, как правильно этот механизм называется), шкаф с полками, угловой шкаф (ширина по сторонам ок. 60 см), после заворота - шкаф с распашными дверками
      Из того, что получилось, мне не очень нравится. Вентканал снизу без неглубоких шкафчиков, как бы не задеть ТВ, да и приткнуть пульт от ТВ или поставить какую-нибудь симпатичную вазочку некуда, нет места под бутылки (всякие масла, уксусы, алкоголь, у нас его не то, чтобы прям на целый бар, но есть) и кулинарные книги. Места, куда бы можно было поставить наноаквариум, тоже нет.
      Посоветуете, что можно изменить, чтобы было лучше/удобнее?
      Дверь на кухню хотим сделать сдвижную в короб, но технически я не очень представляю, как это делается. Может кто-нибудь знает, как подобное реализуется, как такой короб, закладные/направляющие делаются, наверняка, еще и не любое дверное полотно подойдет для такой идеи?
      И заранее спасибо всем, кто прочитает этот опус и откликнется :)
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане. Выставляю на Ваш суд проект ванной и туалета в стандартном доме п44.
      имеем мы следующую планировку
      Разместить в ванной нужно:
      1. Ванную
      2. Раковину с тумбой
      3. Полотенцесушитель
      4. Стиральную машину
      5. Корзину для белья
      6. Навесной шкафчик
      В туалете проще там только унитаз.
      Изначально идея была сделать ванную в средиземноморском стиле, но так как бюджет проекта достаточно ограничен, решили отказаться от эстетического удовольствия в пользу практичности и функциональности:
      Планируется такая планировка и расположение мебели (принципиально ничего не меняется, т.к. квартира уже давно обжита и в принципе большинство вещей и мебели расположено для удобства не хотелось его нарушать только усовершенствовать)
      картинки вдохновения:
      на данный момент уже определились с:
      1. плиткой - это коллекция maxima производитель tubadzin
      раскладка будет такая:
      2. с раковиной и тумбой под нее - это тумба Годморгон из икеа и раковина Оденсвик
      Размеры товара
      Ширина: 63 см
      Ширина шкафа для раковины: 60 см
      Глубина: 49 см
      Высота: 64 см
      3. К тумбе еще в пару навесной шкафчик из этой же серии
      3. Зеркало над раковиной купили типа такого
      4. Под зеркалом разместим полку стеклянную, так же из Икеа
      5. Вентиляторы для ванной Soler & Palau SILENT-100 CZ и для туалета Soler & Palau SILENT-100 CRz
    • Автор: Komarik
      Всем привет. Меня зовут Ира, ко мне на ты))
      Девочки, очень прошу вашей помощи и советов с планировкой и дизайном.
      Имеется кухня 10м2 для семьи из 4х человек, мама, папа и два малыша. Очень хочется создать особенное место в квартире. Стильное и в тоже время уютное. Долго хотела Икеа Лидинго, но сейчас немного охладела к ней. Заглядываюсь еще на абстракт. Одно неизменно - деревянная столешница. В общем в голове каша, без вашей помощи никак.
      вот план кухни
    • Автор: Photographer
      Картинка кликабельна
      сейчас пока стандартная планировка п-44
      Возможно ли распланировать в трёшке кухню-гостинную? Попалась тема про перенос кухни в центр квартиры и перенос спальни в кухню, но кажется места под именно кухню в такой кухне-гостинной маловато ((
      Этаж 14 из 17,
      Планировка из вышеуказаной темы
      Состав семьи 2 взрослых, один ребенок, планируется второй, так что пока рассчитываем на то, что детская нужна одна, но могут понадобиться и две.
      Или не заморачиваться с кухней-гостинной и сделать что-то подобное (картинка кликабельна)?
      Пока что стандартная планировка трёшки в П44 такова.
