CCA Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Подскажите пожалуйста, какую систему выбрать Нужно охлаждать три комнаты, на фасаде ничего вешать нельзя, но есть место для одного блока на балконе (т.е. нужен мультисплит), который застеклен и утеплен. Так вот бывают ли такие В.Б. которые могут брать воздух для охлаждения с улицы по трубам? как вообще поступают в таких случаях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurij Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Кто-нибудь знает чем отличается Panasonic CS/CU-E9JKD от CS/CU-E9GKD Первый есть на сайте производителя и у одого из продавцов. Второй предлагают на 10 тыр дешевле(в другой фирме). Оба инверторы Малазийской сборки. Китайские, насколько я знаю, маркируются по-другому(например CS/CU-PA9GKD). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Нужно охлаждать три комнаты, на фасаде ничего вешать нельзя, но есть место для одного блока на балконе (т.е. нужен мультисплит), который застеклен и утеплен. При работе кондиционера необходимо держать все окна на балконе открытыми. При работе на обогрев из наружного блока, при его оттайке, выливается достаточно большое кол-во воды. Так вот бывают ли такие В.Б. которые могут брать воздух для охлаждения с улицы по трубам? как вообще поступают в таких случаях? Ничего не понял... Что вы хотели спросить?..))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CCA Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 При работе кондиционера необходимо держать все окна на балконе открытыми. Вот этого как раз таки и не хочется. Ничего не понял... Что вы хотели спросить?..))) Внешний блок должен быть физически установлен на балконе, но воздух брать для себя с улицы, а не гонять его в балконном пространстве. Бывают ли такие внешние блоки, к которым можно подключить два воздуховода приток-вытяжка? Знаю можно "заколхозить", но может промышленность выпускает уже что-то изначально расчитанное на такую установку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 При работе кондиционера необходимо держать все окна на балконе открытыми. Вот этого как раз таки и не хочется. Для нормальной работы наружного блока мульти-сплита на три комнаты (я взял для примера Мицубиши Электрик) необходимо подавать и , соответственно, забирать 2500 м3/ч воздуха. Внешний блок должен быть физически установлен на балконе, но воздух брать для себя с улицы, а не гонять его в балконном пространстве. Бывают ли такие внешние блоки, к которым можно подключить два воздуховода приток-вытяжка? Знаю можно "заколхозить", но может промышленность выпускает уже что-то изначально расчитанное на такую установку... Такие системы есть, но не бытовой серии. Что-либо "колхозить" не советую, да и вряд ли кто-то возьмётся за это. Решайте вопрос традиционными методами - посмотрите как устанавливают соседи, пообщайтесь с гл.инженером дома... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurij Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 В нашем городе стандартный монтаж сплит-систем включает 2 метра трассы у всех фирм. На вопрос:"нельзя же меньше 3-х метров?" - отвечают - "Не болтайте ерунды!". На сайте производителя пишут 3-15 метров. В инструкции по эксплуатации(скачанной с сайта)ничего на эту тему нет, вообще нет технических характеристик. На какой документ ссылаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 (изменено) В нашем городе стандартный монтаж сплит-систем включает 2 метра трассы у всех фирм.У нас стандартный монтаж включает 3 мп. фреоновой магистрали. Некоторые считают отдельно работу + материалы (кронштейны, магистраль). Если возникает перерасход свыше 3-х мп. - доплата за каждый лишний метр. На вопрос:"нельзя же меньше 3-х метров?" - отвечают - "Не болтайте ерунды!". На сайте производителя пишут 3-15 метров. Действительно, ограничение по мин. длине трубы (3 м) есть у Панаса. Может быть у кого-то ещё такие ограничения и есть, но я с таким не сталкивался. Очевидно, что это связано с конструктивными особенностями Панаса. Почему именно 3, а не 2,5 или 4 м? Например, у Mitsubishi Electric в тех.мануале пишется: Рабочие характеристики, указанные в спецификации, справедливы только для условий тестирования: охлаждение: в помещении DB 27єС, WB 19єС, снаружи DB 35єС, WB 24єС обогрев: в помещении DB 20єС, WB 15єС, снаружи DB 7єС, WB 6єС длина магистрали 5 м Но ни слова о минимальной длине магистрали - только ограничения по максимальной. Изменено 28 Апреля 2010 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ленивец Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 Уважаемые форумчане поделитесь советом,опытом. В центральной полосе в квартиру в монолитном доме необходимо установить кондиционеры и приточную вентиляцию, 13 этаж, площадь 100 кв., балконов нет. Спецы предлагают -сплит Hitachi RAS -10EH2 c разводкой по комнатам (20;15;10 кв.м). Адекватна ли предлагаемая продукция заявленным объемам или есть более эффективные агрегаты(интересует цена-качество).Так же волнует правильность размещения сплит-систем в комнатах. Очень не хочется страдать из-за дискомфорта и тем более простудиться. На приточку предлагают - ПВУ-350 с последовательной разводкой по комнатам(15;15;22)и охватом кухни(20 кв.м.).Меня гложут сомнения будет ли доходить воздух в нужном объеме до последней комнаты(или надо создавать параллельные вентканалы).Достаточно ли одного опуска на каждую комнату.Хватит ли параметров агрегата на указанный объем.Насколько надежен ПВУ-350 или обратить свой взор на японцев. Заранее спасибо за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 (изменено) Уважаемые форумчане поделитесь советом,опытом.В центральной полосе в квартиру в монолитном доме необходимо установить кондиционеры и приточную вентиляцию, 13 этаж, площадь 100 кв., балконов нет. Спецы предлагают -сплит Hitachi RAS -10EH2 c разводкой по комнатам (20;15;10 кв.м). Адекватна ли предлагаемая продукция заявленным объемам или есть более эффективные агрегаты(интересует цена-качество). В зависимости от теплопритоков в помещения вам могут понадобиться различные комбинации мощностей А/С - например, начиная от всех 20(9). Так же волнует правильность размещения сплит-систем в комнатах. Это зависит от расстановки мебели, а так же от возможностей по установке наружных блоков и технических характеристик А/С. Очень не хочется страдать из-за дискомфорта и тем более простудиться. Для этого надо правильно расположить В.Б. и выбирать комфортный температурный режим. На приточку предлагают - ПВУ-350 с последовательной разводкой по комнатам(15;15;22)и охватом кухни(20 кв.м.).Меня гложут сомнения будет ли доходить воздух в нужном объеме до последней комнаты(или надо создавать параллельные вентканалы).Достаточно ли одного опуска на каждую комнату.Хватит ли параметров агрегата на указанный объем.Насколько надежен ПВУ-350 или обратить свой взор на японцев. По приточке, если она вам крайне необходима, требуется выполнить расчёт - "на пальцах" она не подбирается. Простым проветриванием два раза в день - вопрос нельзя решить? При необходимости всегда сможете докупить очиститель воздуха (хоть с увлажнением)... Изменено 29 Апреля 2010 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ленивец Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Alpha Простым проветриванием два раза в день - вопрос нельзя решить? При необходимости всегда сможете докупить очиститель воздуха (хоть с увлажнением)... Если бы можно было,то не спрашивал бы совета у профессионалов и не создавал себе проблем)).Дом у автодороги и ж\д рядом плюс 1 комната без окон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
