Tuloma Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Оказывается унитаз стиральной машинке может и не мешать вовсе ... :) Прикольная идея ... верно в университете учили (правда, программированию): "нехватка ресурсов всегда стимулирует мыслительную деятельность". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Побаловалась с разными цветами: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 "прорубить стену из неё в коридор" - ... только мужу не нравятся все эти разрушения стен (еле уговорила на перенос двери в спальне на 20 см ) В принципе, муж прав ... выигрыш не настолько велик, сколько затрат. Швабру можно будет ставить и так, через столешницу. А тазики - можно под ванной - при таком удалении от стояка ванну "брюхом на пол" не поставить - придется слегка приподнять для организации слива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Цветное мне, конечно, больше душу греет, чем черно-белое. Черно-белое, может, и стильно, но совершенно не мое. Точно поняла что не хочу полностью везде плитку! Обдумываю - сделать плиточку Артэ - голубой, розовый, светлый (белый или серебристый? ) в хаотичном порядке. Чтобы больше светлого было, цветными только слегка разбавить, может пару плиток с цветочками из этой серии. Плитку не везде. Где-то покрасить, может в цвет, близкий к плитке ? Что-то такое романтичное. Какие-то такие сумбурные мысли. Жаль, что так и не освоила пока никакую программку с визуализациями Или построже, поклассичнее, с "кабанчиком" ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 А правую нишу можно сделать меньше, чтобы зеркало можно было повесить симметрично раковине Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Tuloma, спасибо Огроменное! за участие и советы! Ремонт первый раз делаем, опыта совершенно никакого, а так хочется уже сделать свое уютное гнездышко (надеюсь скоро спальню покажу, вчера обои поклеили... мебель надо собрать и шкаф заказанный дождаться... и красоту наводить ...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 А правую нишу можно сделать меньше, чтобы зеркало можно было повесить симметрично раковине На предыдущих визуализациях правая ниша не уменьшена, просто от стены около 15 см фальшпанель, потом дверка шкафчика - чтобы полотенчик не мешал двери открываться. Так обе дверки приблизительно одного размера. Если еще с другой стороны ниши "откусить" 20 см для симметрии - дверца будет очень узкой, это пространство для шкафчика будет потеряно (к тому же, для ревизионного отверстия слишком узко) .... Такой вариант может и ничего, если бы не стояк... Имхо, но я бы лучше обыгрывала несимметричность зеркала при помощи бра, которое крепится прямо поверх зеркала (в зеркале заказать отверстия под провода и крепёж)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Вот, более правильно прорисовала верхние шкафчики: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Что то не нравится мне с нишей (где полотенцесушитель). Может короб с инсталляцией поменьше сделать и сушитель над инст-ей или слева от нее? Тогда зеркало можно симметрично повесить... Бра как-то одиноко смотрится на зеркале, наверное лучше на зеркале вертикальный рисунок слева сделать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Что то не нравится мне с нишей (где полотенцесушитель). Может короб с инсталляцией поменьше сделать и сушитель над инст-ей или слева от нее? Тогда зеркало можно симметрично повесить... Бра как-то одиноко смотрится на зеркале, наверное лучше на зеркале вертикальный рисунок слева сделать... Инсталляция будет выше столешницы, и получится: 1) некрасиво, 2) острые углы и все связанные с ними проблемы (в том числе, при раскладке плитки) 3) полотенчик над/рядом с унитазом - не очень хорошо - вещи с него будут падать "не туда", 4) при входе вместо красивой картины/плитки в глаза будет бросаться развал вещей/полотенец, за полотенцем опять же тянуться от раковины дальше. На мой взгляд, минусов гораздо больше, чем несимметричность зеркала. Бра условное... его нужно подобрать по размеру и форме... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
