chadaevaoksana Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Вот я тут подумала и надумала, что действительно стойки ей по возрасту ни к чему, а вот серванты с посудой она точно любит и если будете зашивать кусок короба, то я бы там оставила нишку либо для полочек, либо туда подсветку бы спрятала за матовое стекло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ageits Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 У меня за плечами два ремонта сталинских квартир, начатых даже не с черновой, а со сноса. Так что "никаких удлиннителей" - это я в курсе . В салоне мы уже были, примерную стоимость хозяйка уже знает и уже в ужасе, просто вариант, предложенный там, кажется нам обеим неудачным. Спасибо за советы по освещению "входной" зоны, видимо так и будем делать. А вот подвесной потолок мне не кажется удачной идеей: там и так в черновой 270 всего, минус пол, минус отделка - так еще и подвес высоту сьест. Не говоря уже о том, что по стилю это такой позапрошлагодний привет, что без острой нужды его делать совершенно не хочется. Тем более, что хозяйке как раз не хочется дробить помещение лишний раз и, по-моему, она права - помещение и так разрезано балкой, достаточно уже. Ну и что касается трубы: а Вы посчитайте, какая длина получается, если тянуть вокруг ванной комнаты, а потом еще и вдоль стены кухни-гостиной! И приплюсуйте исходные 10 см, на котором установлен тройник на стояке канализации. А если учесть, что изобилие поворотов под 90градусов (а их получается 9!!!!) требует повышенного наклона трубы - вот и будет 50см, если мойку делать не у левой стены. А чего там строители не любят, меня не колышит. Пусть они думают, чего люблю я. Или я найду других. Вы на меня не обижайтесь сильно! Я Вас понимаю и сочувствую Вам. У меня теща такого же возраста, тоже ВСЕ знает но при этом ни чего не может! Я, чисто случайно зашел на Ваш форум и увидел Ваше обращение, мне стало интересно, так как недостатки помещения можно перевести в достоинства. У Вас узкое длинное помещение, еслибы не было этой балки, оно смотрелось бы вообще как вагон. Мне недавно пришлось делать ремонт в квартире где в кухне была похожая ситуация с балкой и ни один обычный гарнитур не подходил. Пришлось подгонять все под эту балку! Точнее это был несущий столб. За счет подвесного потолка можно интересно обыграть. Его не надо делать ровным и сплошным от балки до окна. Им можно выделить некоторые зоны, сделать ступеньками. При этом потолок не занижается а кажется даже выше. На счет трубы, куда Вы ее все хочете вести? Как я предпологаю размер ванной комнаты примерно 1,7*2,0 м.. Поэтому длина трубы от стояка будет равна 1,7+2,0+0,5 (ширина холодильника)=4,2 м. Дальше ни куда вести не надо, только пробить отверстие в стене и ВСЕ вот она мойка. Поэтому если убрать холодильник из левого угла, длина трубы сократится. Я не знаю как будет распологаться ванна, поэтому не советую как спрятать трубу. Chadaevaoksana мне новый проект нравится но для пожилой женщины я бы не стал делать эти закутки. На счет дивана, мне нравится его расположение в том углу, но сидеть на нем будет низковато перед столом. Барную стойку я бы вообще не рассматривал. Все закругляюсь! У меня уже второй час ночи. Если, что будет интересно спрашивайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 вместо витрин можно всегда поставить стол и стулья знать бы что хочет иметь эта женщина в этом помещении кроме тумбы на 80см :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 кстати, можно план квартиры увидеть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Вы на меня не обижайтесь сильно! Я Вас понимаю и сочувствую Вам. У меня теща такого же возраста, тоже ВСЕ знает но при этом ни чего не может! Я, чисто случайно зашел на Ваш форум и увидел Ваше обращение, мне стало интересно, так как недостатки помещения можно перевести в достоинства. У Вас узкое длинное помещение, еслибы не было этой балки, оно смотрелось бы вообще как вагон. Мне недавно пришлось делать ремонт в квартире где в кухне была похожая ситуация с балкой и ни один обычный гарнитур не подходил. Пришлось подгонять все под эту балку! Точнее это был несущий столб. За счет подвесного потолка можно интересно обыграть. Его не надо делать ровным и сплошным от балки до окна. Им можно выделить некоторые зоны, сделать ступеньками. При этом потолок не занижается а кажется даже выше. На счет трубы, куда Вы ее все хочете вести? Как я предпологаю размер ванной комнаты примерно 1,7*2,0 м.. Поэтому длина трубы от стояка будет равна 1,7+2,0+0,5 (ширина холодильника)=4,2 м. Дальше ни куда вести не надо, только пробить отверстие в стене и ВСЕ вот она мойка. Поэтому если убрать холодильник из левого угла, длина трубы сократится. Я не знаю как будет распологаться ванна, поэтому не советую как спрятать трубу. Chadaevaoksana мне новый проект нравится но для пожилой женщины я бы не стал делать эти закутки. На счет дивана, мне нравится его расположение в том углу, но сидеть на нем будет низковато перед столом. Барную стойку я бы вообще не рассматривал. Все закругляюсь! У меня уже второй час ночи. Если, что будет интересно спрашивайте. Это Вы на меня не обижайтесь, у меня вчера был трудный день и я зачем-то на Вас сорвалась. Стыдно теперь Что касается деталей, то про трубу на 50 см высоте речь шла при рассмотрении проекта, при котором мойка располагается недалеко от вент-отверстия, то есть уже за всеми рублеными углами. Поэтому я и говорю, что мойку можно делать только по левой стене, дабы не задирать трубу слишком высоко. Но на деле, кстати, там получается не 1.7+2, там всё хуже: ванная больше кухни, поэтому там трубу придется вести по трем стенам, причем до первой еще добраться надо, т.к. стояк вовсе не вплотную к стене. В общем, у меня ощущение, что там по проекту не предусмотрена балка (ее, кстати, на исходных документах и нет, забыли, типа, нарисовать), зато предусмотрен стояк на кухне как раз в рубленом углу. А потом то ли плиты потолочные завезли короткие, то ли арматуру для заливки бетона - не знаю, но появилась балка, а стояк, соответственно, исчез, т.к. он как раз под балкой получается. А в итоге с канализацией полный дурдом, да еще они не потрудились сделать тройник поглубже, чтоб можно было через пол ванной трубу протащить. Помещение вовсе не вагон, я уже написала - это моя программа накосячила и уменьшила масштаб по оси "у" при конвертации, а я не заметила. Ну и о подвесных потолках. В любом случае хозяйка против. А спросить - спрошу, спасибо за предложение. Чую, впереди у меня еще много интересного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Ну что, встретилась я вчера с родственницей и показала варианты. Полочка в 10 см одобрена, холодильник в углу почему-то нет, витрина у колонны очень понравилась, но она боится, что это лишние деньги. Пусть спросит у кухонщиков. Угловой столик, как и раньше, пугает. В общем, она остановилась на таком примерно варианте: Перед холодильником она хочет поставить узкий скругленный шкафчик, снизу закрытый, а сверху с открытыми полочками. В рубленом углу шкафчик 45х20 ей очень нравится. говорит, что сделает там несколько выкатных ящиков для ложек-вилок и прочей дребедени, а в остальное найдет, что распихать. Какого сорта шкафы будут вокруг плиты, она хочет порешать непосредственно у кухонщиков. Над дверью антресоль с фасадными же дверцами, тут она, наверно, права: место всё равно пропащее, так хоть углы дурацкие скрыть.Ну и любит это поколение антресоли. А что касается остального, то после ремонта и закупок если захочется еще чего-то и деньги будут - дозакажет колонну и витрину у нижней стены. В субботу отправимся к кухонщикам, будем конструировать детали. В связи с этим у меня вопрос: как вы думаете, как правильней сделать ящик под мойку? Мне видится дополнительный кусок корпуса справа по передней стенке шкафа шириной в 10 см. И только к нему крепить дверцы, т.е. дверцы будут суммарно уже шкафа на 10 см. Ибо узенькому краю столешницы надо на что-то опираться в этом месте, да и открытые полочки глубиной 10см тоже хотелось бы сделать - они, в принципе, хороши под бутылки, надо только будет сделать "перила" из металлических штырей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Вот я тут подумала и надумала, что действительно стойки ей по возрасту ни к чему, а вот серванты с посудой она точно любит и если будете зашивать кусок короба, то я бы там оставила нишку либо для полочек, либо туда подсветку бы спрятала за матовое стекло Сервант - да, конечно! Старшее поколение без сервантов ощущает себя не дома :) И он у нее есть, кстати, вполне симпатичный, в него даже телевизор встает, и при этом он довольно узкий. Так что именно его она хочет поставить возле балконной двери, благо та узкая до невозможности и ей на открывание много места не надо (при этом на лоджию фиг вынесешь что-то больше табуретки, но это уже другой вопрос). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 вместо витрин можно всегда поставить стол и стулья знать бы что хочет иметь эта женщина в этом помещении кроме тумбы на 80см :) кстати, можно план квартиры увидеть? Я бы тоже хотела знать, что она хочет видеть в этом помещении. Я Вам больше скажу, по моим подозрениям, она тоже хотела бы это знать. Но пока не получается План квартиры у меня есть только тот, по которому это продавалось, реальности он, как видите, не соответствует и не только на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 при таком размещении мойки она получается зажата полку в 10 см наверное лучше не делать, она еще больше сузит пространство мойки а ложки вилки она сложит под варку в выдвижной ящик - "по человечески" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 при таком размещении мойки она получается зажата полку в 10 см наверное лучше не делать, она еще больше сузит пространство мойки а ложки вилки она сложит под варку в выдвижной ящик - "по человечески" Вы рисуете ящик под мойку 60, а у меня 90. Место есть. Да, мне кажется, Ваш вариант был бы лучше, но тут важно, что кажется хозяйке. Варка и духовка однозначно будут одна под другой, отдельной духовки да еще и на другой высоте это поколение не признает. Честно говоря, на мой лично вкус духовка на уровне стола - это тоже очень неудобно, я пробовала, мне категорически не понравилось, но тут на вкус и цвет... Поэтому выдвижного ящика под варкой не будет, а если человеку хочется складывать вилки в узкий выдвижной ящик - кто мы такие, чтобы :) Пусть складывает. Впрочем, может еще передумает в субботу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
