Tatiana31
Стяжка 12 см не сохнет
Дом панельный, просел на сторону фасада. Из-за сильного перепада в уровне (разница в уровне под окном и в дверном проеме комнаты - 12 см) пришлось переделывать стяжку.
Строители "накосячили": сорвали старую стяжку, положили гидроизоляцию, пеноборд, засыпали керамзитом и залили раствором цемета с песком.
Уже прошло 2 месяца, но если сверлить стяжку, то сухие только первые 2 сантиметра, ниже в стяжке еще есть влага.
Нашла калькулятор подсчета времени высыхания толстой стяжки... до полного высыхания ждать еще 6 месяцев. А хочется закончить с ремонтом.
Можно ли на такую стяжку (где в нижнем слое еще есть влага) залить самовыравнивающуюся смесь и после ее высыхания постелить на пол линолеум?
Есть опасения, что влага из нижнего слоя подорвет самовыравнивающийся слой и линолеум будет "цвести" плесневыми грибами из-за испаряющейся влаги.
Благодарю за ответ.
Долго сохнет, так не должно быть.
У ВАс какая температура в комнате?
Как определили наличие влаги внизу?
Линолеум на сырую стяжку не стелите, грибок может пойти.
Если позволите задам почти такой же вопрос.
Для утепления балкона залили первоначальный слой пола толщиной 3 см. (пескобетон М-300 с добавлением ПВА и фиброволокна).
Прошло 2 дня и строители говорят, что уже можно дальше продолжать утеплять пол.
Т.е. планируется класть пенофол 1 см, вспененный полистирол 3 см, а дальше Основит Т-42 2 см.
Я говорю, что минимум должно пройти 7 дней чтобы все высохло и ничего не гнило.
Подскажи, пожалуйста, кто прав.
Время высыхания стяжки: 3см = 28 дней, последующий сантиметр - 7-10 дней. А под стяжкой у Вас не влага, а керамзит, т.е. стяжка 2см, может пугаю конечно((((
в квартире 22 градуса... наличие влаги обнаружили, когда крепили профиль для перегородки (сверлили стяжку). Получилось, что верхние 2 сантиметра стружка практически как пыль и светлосерая, а дальше если сверлить, то она уже как пыль не разлетается и цвет на пару тонов темнее (серый).
ОК. Начинайте ПРОВЕРЯТЬ стяжку. У Вас по описанию армянско/молдавская стяжка: по маякам рассыпается сухая смесь, потом заливается водой. Берете брусочек 50х50 длинной 1500, простукиваете, пол гудит - покупайте щланг, поливочный пистолет, проливайте "стяжку", закрывайте пленкой..................
по маякам засыпали керамзит, заливали его "молоком", когда чуть схватывалось сверху лили раствор стяжки; через 3-4 дня по полу можно было спокойно ходить.
И Вы всё это видели? Слой самой стяжки (пескобетона) какой?
я домохозяйка, а не строитель... получается, что под уклон слой керамзита и стяжки 12см
Что за негатив? Вам пытаются помочь, а Вы "отпихиваетесь". Если есть у кого желание гадать, что там у Вас на полу - я пас. А 2см стяжки сохнут 28 дней. УДАЧИ
