TaMaTka Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 вот попробовала загрузить .на первом плане блоки .сзади кирпичи и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mezmay Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Доброго времени! Спасибо откликнувшимся. Проблема так и не решена. Все мои старания по запениванию-замазыванию особого результата не дали. Сквозняк исчез, но кирпич холодный. Понятно снаружи дыры, холодный воздух проходит внутрь. Буду весной-летом договариваться с промальпами заделать швы снаружи. А пока 10 см пенопласта + пеноблок 10 см + хороший обогреватель. Ничего умнее не придумал. Блоки изначально были. Только в отличие от фото, на раствор их никто не клал. Просто положили.... Все перебирать приходится. И все-таки, с нашим климатом, какой толщины утеплитель+ блок будет достаточно? Ведь как-то это рассчитывается. Может кто ссылочку даст? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Так... мои наблюдения в тему. Шмитовский проезд. Москва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 ...Блоки изначально были. Только в отличие от фото, на раствор их никто не клал. Просто положили.... Все перебирать приходится. Теперь надо ожидать следующего нововведения. Разумеется, по многочисленным просьбам новосёлов. Блоки просто кучкой будут оставлять посреди помещения. Всё меньше хлопот будет - разбирать стенку не придётся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remontokon Опубликовано 9 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2012 Ремонт пластиковых окон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grifon3710 Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 Утепление изнутри возможно в крайнем случаи и иногда не дает нужных результатов, а может привести еще и к коденсяту на стенах внутри помещения в итоге плесень и сырость. Поэтому никто на себя брать ответственность не хочет . Не видя конкретно где щели вообще трудно что то предлогать для решения проблемы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
