k74009 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 второй этаж остался без изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k74009 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 вот так : план 2 этаж.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k74009 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 тема неправильно написана ))) общая площадь оказалась 120 квадратов ,включая кукушник третьего этажа и гараж.Так что квартирка совсем небольшая. зато есть плоская крыша ,которая течет постоянно и большой бесполезный балкан на втором этаже)))) план 3 этаж.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Автор, я несколько не в теме.. Вт начала сначала смотреть ваши исходные планы - на них стена между гостиной и лестничной клеткой выглядит несущей.. Если это так, то как вы там изгиб стены собираетесь делать? И в целом при такой небольшой площади, рекомендую уменьшать прихожку, за счет нее и подлестничного пространства на первом этаже - сделать большую кладовую. То что душ убрали из санузла первого этажа - ваше право, но может все же лучше оставить, тем более что постирочную можно так же организовать с подлестничной кладовой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k74009 Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Спасибо за комментарий) Несущих нет стен вобще . Застройщик сдает только коробку с окнами и вешает котел. Постирочную под лестницей отказался потому что трубы тянуть надо. Прихожую оставил для шкафа под одежду .... Да и кухню немного увеличил за счет уменьшения санузла))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 А вход в гостиную наискок зачем? Почему бы за счет сдвига лестницы не увеличить гостиную? Либо в зоне кухни можно сделать нишу, а вход вернуть в исходную плоскость? К сожалению с айпеда не могу рисунки из формата pdf править. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k74009 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 спасибо за комментарии) лестничные проемы делал застройщик,на сегодня день залита монолитная лестница и огорожен гараж тк что двигать ее невозможно, стоит котел с выходами на вентиляцию,поэтому и получился скос. а что опасного в скосе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
