ЛИЗЕТТА Опубликовано 6 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 Ванна чугунная зачастую не идеальна в плоскости, шов между плиткой ванной будет неравномерным. Порядовка плитки на экране ванны и стене не совпадут. А при чём тут рядность ? Если сделать как Аleks написал , всё нормально будет . И с рядностью , и с герметизацией , и внешним видом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 6 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 А при чём тут рядность ? Если сделать как Аleks написал , всё нормально будет . И с рядностью , и с герметизацией , и внешним видом Спасибо, я в курсе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alsena Опубликовано 6 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 Мне больше по душе когда плитка нерезанным краем опирается сверху на бортики ванны. И с внешним видом всё ОК, и с герметизацией. И никаких уголков не требуется. +1 нам так в ванной сделали, очень красиво получается!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naanuta Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 Сколько откликов! Спасибо всем за советы огромное! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrEstetica Опубликовано 11 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2012 можно посоветовать специальную эпоксидную затирку для помещений с повышенной влажностью, убивающую 99% бактерий - Starlike Defender. Это все плюсы эпоксидки плюс бактерицидный эффект Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 11 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2012 можно посоветовать специальную эпоксидную затирку для помещений с повышенной влажностью, убивающую 99% бактерий - Starlike Defender. Это все плюсы эпоксидки плюс бактерицидный эффект А ваша затирка убивает бактерии только вначале или ее надо менять через какое то время? Она на основе антибиотиков? А как она борется с вирусами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 А ваша затирка убивает бактерии только вначале или ее надо менять через какое то время? Она на основе антибиотиков? А как она борется с вирусами? Эпоксидная затирка с вирусами не борется, она не пропускает внутрь воду, в отличие от цементной, и потом ни грибок ни бактерии эпоксидной смолой не питаются - это инертный химически стойкий материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 можно посоветовать специальную эпоксидную затирку для помещений с повышенной влажностью, убивающую 99% бактерий - Starlike Defender. Это все плюсы эпоксидки плюс бактерицидный эффект Эпоксидная затирка не впитывает воду, поэтому грибок на ней не селится. Но это касается любой эпоксидной затирки. Не нужно на этом основании наделять материал какими-то чудодейственными свойствами по убийству бактерий. Для бактерицидного эффекта, в затирке действительно должны присутствовать антибиотики. Только что бактериям вообще на затирке делать? Ну даже если 100 штук туда попали, что из того? Зачем 99 из них убивать? Смысл в чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
