Naanuta Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Добрый день, уважаемые форумчане! Подобрались мы в своём ремонте к укладке плитки в ванной. Мучает выбор из двух вариантов: 1. Установить чугунную ванну к стене (предварительно за ванной стену покрасив), а от ванны начинать выкладывать плитку (таким образом надеемся достигнуть плотного прилегания ванны) 2. Выложить коробку из плитки, а уже затем ставить ванну. Здесь прельщает защищённость стены от влаги. Помогите определиться, хотим услышать все за и против! Один нюанс - ванная не на всю длину стены (стена 2,2 м, ванна 1,75) То есть опираться она на стену будет только двумя гранями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Если покрасите влагостойкой краской, то все будет так же защищено, а зачем вам под/за ванной плитка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naanuta Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Плитка по защите стены от грибка вне конкуренции по сравнению с краской... И всё же склоняемся к этому варианту, именно для плотного прилегания ванны. Хотелось бы побольше советов из жизни, так сказать ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Под ванной ( пол) плитка надо. Стены под, да и над ванной - полимерной гидроизоляцией. Стык пола и стены герметизировать силиконом. Плитка стеновая у края ванны должна немного подрезаться, зависит от раскладки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naanuta Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 alex.klauso, спасибо! Всё так и сделаем. Пол уже выложен, стык стены и наполной плитки за ванной засиликоним. Не очень только поняла - если стену за ванной гидроизолировать (осталась голубая обмазачная гидроизоляция от пола), то красить уже нет необходимости??? Стены начинать будем снизу с целой плитки, заканчивать сверху целой (натяжной потолок остаток скроет), у ванны плитку подрежем по раскладке. А стык плитки и ванны лучше закрыть уголком? Дабы скрыть подрезку? Аналогичные уголки (полукруглые, цвет в цвет плитки) планируем на всех внешних углах (на коробе инсталяции, у дверной коробки). Так что должно быть вполне эстетично... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 В одной квартире (панельный дом)сделали - за ванной по периметру три слоя гидроизоляции, но плитку всё равно клали не от края ванны, а начиная чуть ниже края, потом устанавливали ванну . Пол весь выложен плиткой, под ванной так же. В другой квартире (кирпичный дом), сейчас ремонт, сначала положили плитку целиком стены-пол, потом установили ванну. Какого .... в первой не выложили всё плиткой....Не знаю ! Мастера (те же самые) на этот мой вопрос сейчас ответили "Так это же было Ваше пожелание..." Не помню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Один нюанс - ванная не на всю длину стены (стена 2,2 м, ванна 1,75) То есть опираться она на стену будет только двумя гранями Длина стены 2,0 , длинна ванной - 1,70. (там,где выложили плиткой стены целиком) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 если стену за ванной гидроизолировать (осталась голубая обмазачная гидроизоляция от пола), то красить уже нет необходимости???Стену и хорошо бы зону душа гидроизолировать. Красить не надо.А стык плитки и ванны лучше закрыть уголком?Первый ряд у ванны пропускаете, потом подрезаете к ванной с зазором 1,5 мм. Заполняете герметиком/силиконом. До укладки плитки примыкание ванны к стене также силиконите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 6 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 Мне больше по душе когда плитка нерезанным краем опирается сверху на бортики ванны. И с внешним видом всё ОК, и с герметизацией. И никаких уголков не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 6 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 Мне больше по душе когда плитка нерезанным краем опирается сверху на бортики ванны. И с внешним видом всё ОК, и с герметизацией. И никаких уголков не требуется. Ванна чугунная зачастую не идеальна в плоскости, шов между плиткой ванной будет неравномерным. Порядовка плитки на экране ванны и стене не совпадут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
