Naanuta
Стык плитки и чугунной ванны - Страница 2
Ванна чугунная зачастую не идеальна в плоскости, шов между плиткой ванной будет неравномерным. Порядовка плитки на экране ванны и стене не совпадут.
А при чём тут рядность ? Если сделать как Аleks написал , всё нормально будет . И с рядностью , и с герметизацией , и внешним видом
Спасибо, я в курсе. :fund02052:
Мне больше по душе когда плитка нерезанным краем опирается сверху на бортики ванны.
И с внешним видом всё ОК, и с герметизацией. И никаких уголков не требуется.
+1
нам так в ванной сделали, очень красиво получается!!!
можно посоветовать специальную эпоксидную затирку для помещений с повышенной влажностью, убивающую 99% бактерий - Starlike Defender. Это все плюсы эпоксидки плюс бактерицидный эффект
А ваша затирка убивает бактерии только вначале или ее надо менять через какое то время? Она на основе антибиотиков? А как она борется с вирусами?
Эпоксидная затирка с вирусами не борется, она не пропускает внутрь воду, в отличие от цементной, и потом ни грибок ни бактерии эпоксидной смолой не питаются - это инертный химически стойкий материал.
Эпоксидная затирка не впитывает воду, поэтому грибок на ней не селится. Но это касается любой эпоксидной затирки. Не нужно на этом основании наделять материал какими-то чудодейственными свойствами по убийству бактерий. Для бактерицидного эффекта, в затирке действительно должны присутствовать антибиотики. Только что бактериям вообще на затирке делать? Ну даже если 100 штук туда попали, что из того? Зачем 99 из них убивать? Смысл в чем?
