LlLU Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 А вы уверены что коробку дверную на паркет можно ставить? На ламинат например нельзя, специально оставляют до стен расстояние, чтобы он мог плавать. А коробка прижимает, и ламинат может вздыбится. Доска же наверно тоже расширяется и сжимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Ксюш, я уверена, массивная доска дышать и расширяться не сможет, каждая доска будет на клею и зашуруплена, поэтому поддаваться расширению будут только крайние плашки, так как у меня они не будут закреплены, чтобы был доступ к трубам. Ксюш, набери в яндексе, когда устанавливаются двери: http://www.kroi.ru/f...read.php?t=3171 Ни к чему не принуждаю, делай так как считаешь нужным, и пусть это неверно по определению, это твой ремонт, а не мой. Кстати, о зайчиках. А ты не думала, как дверь потом будешь открывать, когда пол положат. Дверь будешь подпиливать снизу? Я своих ремонтников трясу, чтобы все делали по технологии, да и они сами бояться сделать неправильно, поэтому по 10 раз уточняют, если что-то не поняли. Изменено 25 Марта 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Кому интересно, вот ссылочки на краску, которую мы купили: Кухня-коридор-зал: http://www.benjaminmoore.com/en-us/paint-color/collectorsitem#ce_s=coll Детская: http://www.benjaminmoore.com/en-us/paint-color/moonlight#ce_s=moo В Спальню вроде этот, прямо маразм напал, выбирали точно из коастал парадайз и еще одного цвета, на палетке в салоне цвет отличается от представленного на сайте, поэтому не могу сообразить: http://www.benjaminmoore.com/en-us/paint-color/coastalparadise#ce_s=coastal Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Лена, я у тебя тихо бываю, без комментариев:))) Очень ускорился темп, не успеваю следить. Из люстр очень нравится вот эта (но ты её в детскую планируешь, а мне она в гостиной видится:))) Тут же поискала пару, ты уж не обижайся:))) http://sk-svet.ru/shop/UID_13273.html Красивущая, однако, люстра...хотя обычно потолочные редко цепляют...У меня у знакомого (художника, кстати) была подобная хрустальная - очень стильная штука. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Алин, знаешь в чем дело, в детскую заказаны квадратные точечные светильники, завтра-послезавтра уже доставят. Поэтому под них подбираю квадратную люстру. Еще хотелось бы разбавить эту квадратность каким-нибудь торшером, мне понравился в виде дерева. Пока не знаю будет он или нет, но красивый. http://sk-svet.ru/shop/UID_13809.html Вообще за кроваткой в детской 2 таких бы торшера поставила или возле дивана в зале. Надо определяться, может, стоит розетки опустить в детской. А в зал уже заказаны вот такие накладные точечные 8 шт, 4 над диваном, 4 над телевизором. Над столом будет 2 люстры, пока нравятся такие, но хотелось бы сохранить диаметр абажура, но в высоту хотелось абажур увеличить. В общем, люстры пока покупаться не будут, немного попозже. Изменено 25 Марта 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Ксюш, я уверена, массивная доска дышать и расширяться не сможет, каждая доска будет на клею и зашуруплена, поэтому поддаваться расширению будут только крайние плашки, так как у меня они не будут закреплены, чтобы был доступ к трубам. Ксюш, набери в яндексе, когда устанавливаются двери: http://www.kroi.ru/f...read.php?t=3171 Ни к чему не принуждаю, делай так как считаешь нужным, и пусть это неверно по определению, это твой ремонт, а не мой. Кстати, о зайчиках. А ты не думала, как дверь потом будешь открывать, когда пол положат. Дверь будешь подпиливать снизу? Я своих ремонтников трясу, чтобы все делали по технологии, да и они сами бояться сделать неправильно, поэтому по 10 раз уточняют, если что-то не поняли. Так я же не спорю, я для себя и пытаюсь понять. И как раз хочу сделать по технологии. Вот про ламинат точно читала, что он после дверей. Но ведь линолеум расширятся не будет. Поэтому наверно двери после можно на него ставить. А как правильно даже в интернете найти не могу, везде по разному пишут. Вот например: Если настелить сначала линолеум то при установке межкомнатных дверей рабочие его испортят, испачкают пеной и все это не удастся отмыть, порежут и придется это менять или смириться.Если сначала поставить двери - то тогда не удастся добиться идеального стыка между дверными коробками и линолеумом, будут щели и все будет выглядеть очень некрасиво. Ответ: Если нет уверенности в рабочих, установите сначала двери. При установке под дверную коробку подложите прокладку толщиной на пару мм больше толщины линолеума. Потом просто подсунете линолеум под коробку. Мне наверно такой вариант подойдет. Только я думала что коробка должна стоять на полу, видимо это не обязательно Изменено 25 Марта 2013 пользователем LlLU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Ксюш, я бы в любом случае двери устанавливала после пола. Раздвижные двери родители устанавливали после укладки ламината. Мои друзья делали обычные распашные двери, папа мужа моей подруги строитель, и двери они ставили тоже в последнюю очередь. У бабушки с советских времен лежит линолеум, строители видимо делали тоже с планочкой, зазор остался в 1.5 см между дверью полом, я против. Но это я. Изменено 25 Марта 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Теперь варианты люстр на кухню. Точечные светильники лайтстар над окном уже заказаны, они из прозрачного стекла. Такие люстры мне нравятся. Потолочная люстра диаметром 30 см. Такая же подвесная диаметром 40 см. Первые две люстры мне очень нравятся, я их видела вживую. Ну и последняя называется молекула, мне кажется, что и она подходит под светильники, пока склоняюсь к потолочной диаметром 30. Изменено 25 Марта 2013 пользователем helenwise 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Пришла идея по оформлению детской: Стены желтые, краска уже куплена. Дверь в комнате изнутри все-таки покрашу краской, которая должна остаться от спальни, то есть условно бирюзовой. Кровать будем делать сами из сосны со столбиками под балдахин, картинка кровати валяется на каком-то из компов. Надо подготовить чертеж с размерами и найти матрас. Кровать нужно будет покрасить либо серым, либо краской оставшейся от коридора-кухни-зала. Можно добавить детали сильно разбеленного зеленого. Пол темно-коричневый. Изменено 25 Марта 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Так я же не спорю, я для себя и пытаюсь понять. И как раз хочу сделать по технологии. Вот про ламинат точно читала, что он после дверей. Но ведь линолеум расширятся не будет. Поэтому наверно двери после можно на него ставить. А как правильно даже в интернете найти не могу, везде по разному пишут. Вот например: Ответ: Мне наверно такой вариант подойдет. Только я думала что коробка должна стоять на полу, видимо это не обязательно Ксюша, прости, но это какой-то дурак видимо написал, что ламинат кладется ПОСЛЕ дверей. Вот представь, КАК можно выпилить ламинат, так чтобы он прямо красиво прилегал к этой дверной коробке? Или будут щели размером 1 см, как и около стен? Чтобы ламинат "плавал"? А вообще, коробка не совсем так прямо ставится на пол. Коробка вообще крепится к дверному проему, и щель между коробкой и проемом запенивается. Между полом и коробкой может быть 1 -1,5 мм разрыв, и будет твой пол "плавать", как миленький, и щели внизу в 1 мм - не будет заметно. Но все это после пола. ОДНОЗНАЧНО. Спроси любого дверника. Проблемы у людей были, когда они намертво придавливали коробкой ламинат, но там тоже не все однозначно - почему??? Мы же там свечку не держали...как там и что им строители "накосячили". Может стяжку недосушили - вот и вздулся ламинат... Изменено 25 Марта 2013 пользователем funtik1234 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
