VeronicaP Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Подскажите, пожалуйста. Правильно проводить электропроводку без укладки их в штробы? Стены еще не оштукатурены. Штукатурить будут поверх проводов. Мне мои строители говорят, что это правильно и что слой штукатурки не потрескается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Правильно говорят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Правильно говорят. спасибо большое. вы меня успокоили. :)) строители попались хорошие, как люди во всяком случае, а все знакомые и родственники говорят, что нужно штробить. забыла сразу спросить. ) а гофру тоже не нужно? или только на потолке нужно? (где открытое пространство) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Гофру на полу в стяжке. На потолке не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Гофру на полу в стяжке. На потолке не надо. А мне говорят, что на потолке гофру нужно использовать для безопасности на случай залива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Залива куда? По стенам потечёт в первую очередь, а там провод без гофры - вот беда, куда бежать и прятаться. У электрика спрашивайте, а не у знакомых и родственников, дамочек на форуме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Залива куда? По стенам потечёт в первую очередь, а там провод без гофры - вот беда, куда бежать и прятаться. У электрика спрашивайте, а не у знакомых и родственников, дамочек на форуме. Все ясно :)) спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KatiaShi Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 а как правильно: сначала электрика или сначала штукатурка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Правильно говорят. Под натиском свекра, который считает, что штробить нужно обязательно я все-таки решила уточнить. Если не штробить и не использовать гофру: - находясь в штукатурке провод может окислится. - его можно случайно пробить и для замены кабеля заново делать ремонт. - аудио кабель, антенный, интернет может в будущей придется менять. - без штробы трудно шпаклевать, т.к. под мокрой штукатуркой провод двигается. - скрытые розетки в данном случае возможно использовать? - добавить розетку, выключатель возможно будет? Заранее прошу прощения за наивные вопросы, но не хочется ошибиться в столь важном месте. Если все это можно сделать и без штробы, то зачем она вообще нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 - находясь в штукатурке провод может окислится. - Что такое окисление. Хим. соединение с кислородом. Гофра может защитить? - его можно случайно пробить и для замены кабеля заново делать ремонт. - от дурака гофра не спасёт. И замена провода в гофре не так проста. - аудио кабель, антенный, интернет может в будущей придется менять. - проложить заранее и предусмотреть место переключения - без штробы трудно шпаклевать, т.к. под мокрой штукатуркой провод двигается. - не двигаются. Они закреплены. - скрытые розетки в данном случае возможно использовать? - возможно - добавить розетку, выключатель возможно будет? - возможно. Штробы делают в оштукатуренных стенах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
