VeronicaP
Монтаж электропроводки - Страница 2
Разводите провода . Оставляете 1...1,5 м запаса провода. Штукатурите. Ставите "коробки" под розетки. Отделка стен. Лишний провод обрезается перед установкой розеток, т.к. возможен их перенос в самый неподходящий момент.
гофра конечно же не спасет.
спасибо Вам огромное Алекс :)
Алекс, Подскажите, пожалуйста, в таком случае, какого размера должен быть слой штукатурки.
Толщина штукатурки над кабелем - не менее 10 мм.
Спасибо большое за ответ, но все-таки уточню.
Толщина штукатурки над кабелем должна быть не менее 10 мм даже если штукатурка гипсовая Ротбанд?
Просто мои строители говорят, что и 6 мм хватит для гипсовой штукатурки. (я такие маяки купила).
Ваши строители они такие строители... От вида штукатурки толщина не зависит.
ПУЭ Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой
