Sandey
Разводка электрики и слаботочки.
Прошу совета.
Как лучше разводить проводку? По потолку под натяжным потолком, или по полу в стяжке?
Заранее спасибо за ответ!
Разумеется так как удобней вам и отчасти рабочим. Случай с монолитом вообще особый - масса ограничений на штробление/сверление/долбление. Поэтому желательно не вторгаться "внутрь" монолита, а пускать поверх него, в гофрах/коробах, за всевозможными декоративными панелями/перегородками/потолками. В стяжке разумеется можно и целесообразно, но розеточные линии, а осветительная линия в стяжке...как-то не слишком логично.
однозначного ответа по тем данным , что мы имеем, дать невозможно. Можно только лишь посоветовать делать проводку без одельных распаячных коробок.
Вы имеете какие-то данные!? Странно...у меня нет никаких вообще. Ежели не считать ими уточнение типа дома.
если стены и потолок обшиты гипсокартоном (натяжной потолок), то проводка разводится за ним в металлорукаве (гофре). От потолка отступ не менее 150 мм, на такой же высоте и распред. коробки. В районе оконных проемов идем по потолку с отступом не менее 0,5 м (во избежания повреждения проводки при монтаже карнизов и др.) От дверных проемов отступ 250 мм (высота от пола выключателей - 900мм, розеток 300 мм, так принято, но жестко не нормируется). Монолит можно штробить для скрытой проводки. В полу проводка также допускается. При укладке проводки желательно придерживаться прямолинейных траекторий под прямыми углами. Если проводка будет заливаться стяжкой, но обязательно ее нужно выполнять в ПВХ трубах или ПВХ гофре с двойными стенками. Ну вообщем в общих чертах, где-то так )
Лучше всего и удобнее в потолке. Экономится провод, и меньше заморочек.
Гофру можно не везде, а только в проблемных местах (проходы около металла, через стены, спуски)
если стены и потолок обшиты гипсокартоном (натяжной потолок), то проводка разводится за ним в металлорукаве (гофре). Если проводка будет заливаться стяжкой, но обязательно ее нужно выполнять в ПВХ трубах или ПВХ гофре с двойными стенками. Ну вообщем в общих чертах, где-то так )
Вы заблуждаетесь.
я как и многие, я за потолок...
мы свои кабели бросаем по потолку даже из соображения того, что на полу в процессе ремонта их больше вероятности повредить.
Удачи
Что, прям так вот "бросаете на потолок" - и всё!? Вы круты немеряно!!! Даже не штробите!? Ах-да, что это я - ведь потолок штробить нельзя, совсем заработался! А что, кабели на полу часто повреждались? Может не стоит их распологать на проходах? Может в ПУЭ заглянуть? Относительно рекомендаций по расположению?
