MissSmile Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Дверь приблизительно по центру, в зависимости как будет все расставлено. Есть возможность смещения, к нижнему углу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LesyaK Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Наверное, нужно все таки сделать выбор между плиткой и умывальником. Я бы подумала над новой плиткой ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MissSmile Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Хорошо убедили , плитку будем менять, скорее всего и умывальник тоже. Тогда можно советы по расстановке всего? И какой умывальник подойдет наиболее? Может сделать под одну столешницу стиралку и тумбу с умывальником? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MissSmile Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Кафель наверно будем брать белый. Думаю может разбавить его элементами мозайки. Или чисто белые стены , а пол под дерево. К примеру: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Может натолкнет Вас на идеи) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MissSmile Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Спасибо, будем думать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 душевой бокс 90 на 90 В таком варианте (без задней стены) кабина займет немного меньше места. И смотрится ИМХО интересней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MissSmile Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 так бокс целиком уже куплен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 А что легче продать без потерь - плитку или умывальник? Я бы этот вопрос поставила во главу угла. А потом отталкивалась бы от оставшегося, чтобы под него придумывать интерьер. Сама по себе плитка симпатичная, не знаю, что тут она всем так не понравилась. А вот к умывальнику намного сложнее что-то подобрать, от него лучше избавиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MissSmile Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 От умывальника не проблема, вообще, отказаться. все его во внимание не берем. С кафелем, конечно, немного сложнее и обиднее.. действительно, сам по себе он красивый, в реале лучше смотрится чем на фото. Но его недостаточно. Думали может добавить мозайки , может получиться вылепить что-нибудь стоящее из этого. Как думаете с какой мозайкой можно сочетать этот кафель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
