http Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Специалисты-электрики, подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации. Электрик сделал вот таким образом (фото ниже) - провода скручены и запаяны (клянется, что надежно). Дальше он говорит просто заштукатурить и забыть. Распаечные коробки почему-то не признает как класс. Так вообще можно делать? Электрик вроде бы профессиональный, работает электриком в Intel. Беспокоит замуровывание соединений. Если так делать нельзя, то что можно сделать в этой ситуации? Ставить сейчас распаечные коробки, видимо, не вариант, т.к. придется обрезать соединения, провода не хватит, получится что попало. Очень нужен совет, что делать? И что сказать электрику по поводу его работы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 ПУЭ не допускает скруток (без СИЗов) и паек. Более того, соединения должны быть доступны для ревизии, т.е. распаечные (или иные) коробки необходимы в обсуждаемом случае. Так что ставить коробки надо, а соединения обрезать придётся. В коробках можно соединять СИЗами, однако многие давно перешли на пружинные клеммники Wago. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 И что сказать электрику по поводу его работы? Передать ему привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Передать ему привет. хорошо вам улыбаться... а там, оказывается, даже не пропаяно... Раскрутили изоленту в трех разных местах - просто скрутка... Хотя клялся, что все надежно пропаяно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Полно вам, какие уж тут улыбки. Это я сочувствуя вам передал привет вашему "профессионалу". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
