VerySell
Затирка для мозаики
Вопрос к профессионалам - можно и нужно ли затирать стеклянную мозаику (китайского пр-ва, используем для облицовки ванны) цементной затиркой или лучше эпоксидной?
Дело в том, что по совету продавца купили эпоксидную (LITOCHROM STARLIKE), а мастера наши, оказывается, с ней не работали.
Интернет мне подсказывает, что это может быть опасно :sadd08008:
Так вот чего делать-то? Искать мастеров для затирки или купить обычную цементную?
В ванной комнате можно затереть и цементной. LITOCHROM STARLIKE хорош скорей для бассейна и смотрится очень эффектно. При чём это не только затирка, но и клей одновременно. Главное, если использовать LITOCHROM STARLIKE, следовать инструкции, затирать небольшими участками и быстро убирать остатки. Видеоинструкция по использованию STARLIKE: здесь
Ищите мастеров для затирки эпоксидной. Цементная затирка сильно проигрывает в практичности эпоксидной, особенно в случае с мозаикой.
Кстати, если у Вас работают не чабаны, то, используя видеоподсказки, плиточники справятся с эпоксидной без проблем. Главный принцип - понемногу замешивать и чаще менять воду.
Спасибо, Бегемот - Питер. У нас работают не чабаны :), так что будем пробовать.
ZAIZEV, что было, то и взяли (по совету продавца).
Rumpelstiltskin, благодарю за инструктаж!
Варианта два:
1) использовать эпоксидную затирку - это и надежнее, и долговечнее, и красивее. Но надо четко выдерживать технологию. Мастера, не работавшие с такими составами, найдут очень подробные инструкции в том же Starlike. При чтении инструкции накосячить очень трудно - жизнестойкость состава около часа - хватит и затереть, и подкорректировать, и полюбоваться. Не забудьте купить спецгубку для удаления остатков затирки и гель Litonet для тех же целей. Минус этого варианта один - цена. Особенно учитывая то, что дорогим продуктом вы собираетесь затирать далеко не лучшую китайскую мозаику...
2) использовать новую цементную затирку того же Litokola - Luxury. Краткое резюме - это цементная затирка, из которой по максимуму выжали все самые лучшие характеристики. Плюсы - практически не проигрывает эпоксидке, не требует навыков в работе, значительно дешевле. Минусы - не лучший вариант для натурального камня, не такие интересные цвета, как у эпоксидки, нет спецдобавок (блестки и проч.)
Варианта два:
2) Luxury только появилась - это просто нормальная цементная затирка, она хороша тем, что что раньше литохром у литокола, был ниже всякой критики. Эпоксидная затирка обладает совсем другими свойствами, а люксури - посмотрим, я пока отзывов от плиточников не слышал.
Большое всем спасибо за советы! Мы сделали это (было страшно :pleasantry: )! Спецов по эпоксидке искать не стали, плиточники справились. По итогам изучения матчасти был закуплен целый мешок губок из микрофибры, и ...бутылка водки.
Да, этот замечательный продукт от многого помогает :fund02040:
Сначала мыли губками - вроде ничего, но образовалась такая липкая полупрозрачная пленочка, казалось, что "запороли" мозаику. Но... примерно через 6 часов оттерли (очень тщательно!) обыкновенной водкой, всё получилось отлично.
Как доберусь до ф/а, результат покажу.
Ну тут либо водкой, как протирочным материалом 6 часов, либо специальными средствами в 6 раз быстрее =)))
ЧЕРЕЗ 6 часов, хватило часа :fund02060:
