Lubba
Выбеливание дубового паркета
При ремонте квартиры, посмотрев на заляпанный побелкой пол, воодушевилась идеей попробовать выбелить дубовый паркет. Одно НО - в интернете в основном рекомендуют для этих целей масла с твердым воском, что предполагает масляное же финишное покрытие. А мне, хозяйке двух собак, нужен механически устойчивый матовый лак....
Звонила в несколько фирм, предлагающих патину белую - сказали, что не смогут помочь с паркетом, который уже лежит - вот отдельные плашечки перед укладкой - это да.....
Обладает ли кто-нибудь информацией о материалах для выбеливания уже лежащего дубового паркета??
тихо сам с собою я веду беседу))))
может кому пригодится: обзвонила кучу товарищей, торгующих лако-красочной продукцией.....что удалось узнать: выбелить под лак можно...для этого на первом этапе используют тонирующее ср-во на масле (белое соответственно), потом - двухкомпонентный грунт, потом лак......промежуточная шлифовка - ессно (после тонировки и перед посл.слоем лака)....все это рассказали те, кто работает с продукцией Вермайер
Есть средства для выбеливания бревенчатых домов, блокхауса и т.д. попробуйте на небольшом фрагменте паркета, потом залакируете чем хотите.
http://www.zimniydom...tbelivanie.html
"Звонила в несколько фирм, предлагающих патину белую - сказали, что не смогут помочь с паркетом, который уже лежит - вот отдельные плашечки перед укладкой - это да....."
Дело в том, что наносить очень сложно тонировку на уложенный паркет т.к. наносить надо вдоль волокон, вариант с маслом не плох т.к. не сложно ремонтируется и можно подновлять (кстати есть с т.в. воском +полиуретан, для общественных помещений), масло можно наносить шпателем или валиком поэтому белила лягут хорошо. Пару ссылок скину Вам в личку где можно посмотреть паркетную химию и не химию )
При многослойном нанесении тонировки краскопультом направление напыления не столь уж критично.
Ежели честно Павел, то с трудом представляю работу краскораспылителем по готовому паркету в жилом помещении
выбеливание обычно по стоимости другой колеровки. Почему - я не знаю. обычно стоит 200-300 рублей за кв.м. без расходников.
Достаточно часто для выбеливания и дубового и ясеневого паркета применяют белое масло с воском.
Но в данном варианте есть "НО" - кашу можно маслом испортить : для усиления белого эффекта наносят большее количество слоев, а воск , как известно в дерево не пропитывается - он на поверхности остается. И когда слоев много - соответственно восковая пленка толстая получается, что не способствует высокой стойкости к износу.
Вывод : на твердые сорта дерева максимум 3 слоя масла с воском можно, дабы стойкости не навредить.
Масла с воском белые , тоже разное количество пигмента имеют на единицу объема. Так наиболее насыщенным (белым) мне показалось "Golden Wave" , а к примеру "Trae Lyx hardwax naturel wit" делает эффект легкой седины на дубовом паркете. Ну это : что кому нравится.
И для финиша тоже масла и масла с воском разные по устойчивости есть.
Еще для выбеливания можно лаковую схему применить. 1. морилка белая, потом грунт и лак. 2. Грунт белый - потом пару слоев лака прозрачного.
Все очень просто! Берется морилка Вуд Классик - выбеленное дерево и накладывается в 1 слой.Далее лак с тем же названием . Он полиуретановый имеет водную и алкидную основу.
Николай действительно прав, выбелить древесину можно морилкой на алкидной основе, можно Wood Classics от Shervin Williams, можно Pikling White от ACE, а сверху лаком, лучше водным он не придаст выбеленной древестне желтоватый оттенок, как это сделает лак на алкидной основе.
