chipp Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Всем салют! Совсем сломали голову как облагородить балкон.. На балкон будут распашниы двери, пол балкона вровень с полом комнаты и выложен тем же керамогранитом. Это балкон в гостиной. На балконной двери будет легкая занавеска через которую все убранство балкона будет хорошо видно. Но что делать с металлическими поручнями ??? Оставлять так - страшные они.... Строители предлагают убрать их и около панорамного остекления сделать гипсокартоновый короб-ограждение - но так страшновато т.к. это панорамное остекление весьма хлипленько держится и гипсокартоновый короб ему жесткости особо не придаст.. Если гипс окартоновый короб делать около поручней, то тогда от балкона вообще ничего не останется - он и так малюсенький((( ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ ИДЕЯМИ !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helen03rus Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Поручни убирать бы не стала, я за безопасность. Вид с балкона красивый? Что бы вы сами хотели на балконе? Если места после отделки остается очень мало, а видом с балкона хочется любоваться, то возможно сделать небольшой подоконник и стульчики к нему, опять же цветочки. Или просто типа зимний сад если вид не особо вдохновляет. Вот как-то так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lohmataya Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 А нижняя часть остекления балкона - прозрачное стекло? На фото- что-то мутное, серое, непрозрачное, но вы называете панорамным остеклением. Если все же вид красивый и остекление его не закроет до пола, то можно поменять мет.ограждение на что- то более симпатичное либо покрасить в цвет, гармонирующий с цветами самой гостиной или наоборот яркий, контрастный. Если что-то нельзя спрятать- надо показать! :) Убирать ограждение, еслитостеклениетненадежное нельзя ни в коем случае! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Поменяйте ограждение на красивую художествнную ковку и будет красота такая, что занавесками заслонять не захочется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Поручни убирать бы не стала, я за безопасность. Вид с балкона красивый? Что бы вы сами хотели на балконе? Если места после отделки остается очень мало, а видом с балкона хочется любоваться, то возможно сделать небольшой подоконник и стульчики к нему, опять же цветочки. Или просто типа зимний сад если вид не особо вдохновляет. Вот как-то так. Вид весьма неплохой. Балкон будет использоваться просто чтобы выйти подышать воздухом. Подоконник само собой хотим - вопрос с нижней частью - там некрасивое непрозрачное стекло и некрасивые имеющиеся щас ограждения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 А нижняя часть остекления балкона - прозрачное стекло? На фото- что-то мутное, серое, непрозрачное, но вы называете панорамным остеклением. Если все же вид красивый и остекление его не закроет до пола, то можно поменять мет.ограждение на что- то более симпатичное либо покрасить в цвет, гармонирующий с цветами самой гостиной или наоборот яркий, контрастный. Если что-то нельзя спрятать- надо показать! :) Убирать ограждение, еслитостеклениетненадежное нельзя ни в коем случае! Стекло снизу непрозрачное и некрасивое:-) Вариант с покраской думали - вопрос как облагородить нижние стекла. Поменять ограждения кстати не думали еще, хотя вариант хороший, но опять же вопрос как нижние стекла облагораживать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Поменяйте ограждение на красивую художествнную ковку и будет красота такая, что занавесками заслонять не захочется спасибо за вариант! а что с нижними стеклами делать? страшные они.. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lohmataya Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Вариант один - закрыть все пластиковыми панелями или деревом обшить. Не тупо вагонку, а красиво :)и подоконник сверху. Не очень оригинально, правда:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InesseI Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Никакая ковка не спасет нижнюю непрозрачную часть остекления - нужно или зашивать, или менять стекло на прозрачное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Дерево абсолютно не в тему будет и менять стекла не дадут однозначно :-( зашивать тоже пока непонятно как.. как вариант переделывать ограждения - переносить их ближе к остеклению и зашивать гипсокартоном с минимальной потерей полезной площади балкона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
