chadaevaoksana Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Грубо: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 А где тут место для кота и его мисок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 А где тут место для кота и его мисок? Я же написала "грубо" Хозяйка тоже не выделяла места коммуникаций и размер газового стояка, батарей, вентиляций А про кота почему-то помнят? Да и вообще все обсуждается индивидуально, а это пока два вида: с холодильником у двери и у окна, т.к. ее планировка позволяет и так и так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Вот я делала кухню с местом для кота на полу, но там просто узкая стена не позволяла сделать полки большей глубины У вас можно сделать более глубоки и поставить туда микроволновку и еще всякую дребедень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaT Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Спаибо большое, chadaevaoksana. Второй вариант, мне нравится, но так далеко тянуть газовые трубы как-то не очень (почти 4 метра получается). А в первом варианте холодильник, мне кажется будет давить, без переноса двери при входе хотя бы 40 см справа были свободные, так сказать для маневра. И да, а как же кошак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 для меня лично лучше холодильник при входе а вашем случае получается холодильник к окну да еще на 30 см отодвинуть от него для кота и что в итоге - он как зуб среди ненужных полок светится Ну и извините где вы собираетесь маневрировать в 7 метрах :) Повторюсь: хотите обсуждать расстановку - предоставьте места и размеры всех коммуникаций Готовы ли вы на перенос мойки к окну? и каков бюджет ремонта? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaT Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Вот это меня и смущает. а как вам мой второй вариант. вроде и мойка не так тесно прижата и если дверь не трогать, то и коту и воздуху место справа план сейчас попробую нарисовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Вот ваш вариант с миской за дверью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaT Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Да, так. А верхние шкафчики, может тоже стоит завернуть или не надо. как Вам кажется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Последний вариант неплохой. Верхние шкафчики заворачивать не надо, наоборот, и нижние оставить линейными, больше простора будет, когда будете мыть посуду. По-любому дальний угол будет сложно использовать на 100%, а если поставить "карусель", то ненамного больше кастрюль туда поместится, чем в обычный шкафчик в углу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
