Фактура
ЧУДЕСАТЫЙ ДОМ - Страница 329
Согласен! Водонагреватель имеет глубину всего 27 см.
Но в тоже время высота унитаза с бачком 80 см, плюс высота водонагревателя 125 см, выходит 205. Но должно быть место выше бачка для шлангов от водонагревателя и для управления бачком. Это минимум 20 см. Получается 225, но и свеху водонагревателя должно быть место, хотя бы для того, чтобы одеть его.
Какая там высота потолков?
Так это на 100 литров, можно и поменьше посмотреть, они пониже будут. Еще горизонтальные есть...
крыша будет чез чердака..... в парилке подшит на высоту где-то 2,2м....а в других помещениях от высокой точки (где конёк) 2,8м к низкой в 2,5м. Пока так вроде.
Описание корпоративных финансов Норникеля - на твердую пятерку :)))))
шпаргалки -форева. :giri05029:
Можно еще проточные брать, если электросеть потянет, они вообще компактные.
У меня водонагреватель Электролюкс EWH 150 SL, с двумя ТЭНами. Всегда включен на 0.5 мощности, т.е. работает 1 ТЭН. Второй - "запасной", на случай, если первый перегорит. За 4 года ТЭН №1 (постоянно работающий) один раз заменил. Достоинство этой модели - легкая и удобная замена ТЭНов, не требуется воду сливать из бака.
Когда уезжаю, полностью выключаю нагреватель из розетки, чтобы не грел воду попусту в мое отсутствие. Минус - холодная вода часа три после следующего приезда (если зимой), плюс - экономия электроэнергии.
вот, кстати, да..... без привязки к унитазу...... я вообще не знаю ничего про любого вида водонагреватели...... мы никогда их не пользовали....у нас горячая вода круглый год ( мерси ГМК)..... отопление тоже...... поэтому нужды в них не испытывали...... какие в них вообще плюсы-минусы?
чем лучше к примеру накопительный перед проточным? больше жрёт? какой оптимальный размер нужен на примерно 4 чел в раз?
и вообще чего у них там по размещению и подключению? просветите, а, по-дружески....я конечно начиталась....от этого мне прям просто похужело...... то вроде всё ок и супер....потом обязательно найдётся фрукт, который обложит чудесный вариант грамотно и предложит противоположно другой....я в ауте от этих прибамбасов уже..... :shok: :shok:
кста...... для меня просто офигенным открытием стал момент, что дымоходы стоят дороже печки....вот етить...я думала там....шур-шур труба на трубу в столбик выше конька и привет...... а там, ёпти-мати...... одних названий наконспектировала размером с приличное ПБУ...... муж тоже там чего-то начитывает..... он чуток в этом деле покруче...... он с процентами дружит, а я нет....не знаю...нужны ли там где проценты или нет, но он всегда меня ими попрекает, блин.....
У моего друга стоит вот такой третий год. Он им доволен.
Минус только один - 5 кВт в момент мытья.
фигасе..... этот будильничеГ - это водонагреватель? по 5квт поняла что проточный? у нас поплескаться охотчи...... муж тоже смотрит в сторону проточных пока только с одной целью, чтобы воду не сливать после помывки...... но он про деньги вспоминает слишком после....... всегда......
а я вот думаю, что легче поддерживать в морозное время теплым полом общую тем-ру в помещении плюсовую...ну допустим +5...и тоже можно воду не сливать...... надо просчитывать - что дешевле...... что-то мне говорит, что я окажусь правее..... :fund02043: :fund02043: пару котлет и я "права как всегда"......
По экономии проточные всегда выигрывают, это уже не раз просчитывалось, даже если все члены семьи будут мыться по часу каждый день.
У проточных недостаток, это то, что они забирают сразу много энергии. Хорошо если на дом дали 10кВт, а бывает что только 6кВт выделяют, а проточник берет 5, получается что больше ничего не включишь кроме светодиодного освещения :)
Нужно смотреть какая максимальная наргузка электросети разрешена для дома.
