cossack Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 17 минут назад, tonko сказал: вот дизайнеры запудрят мозг красотой, а ты потом мучайся - где взять, куда поставить и как вырастить)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 (изменено) Кстати, на четырёх фото выше есть фиговое дерево. Тоже очень практичное и живучее, ещё и плодоносит совсем маленьким. Если сортовое, то цены нет. Очень вкусные фиги. Т.е. такое растение уже плодоносит. На одном олива. PS А на втором фото очень красивое растение, но жутко канительное. Постоянные проблемы. По молодости столько сил на такое положила, но в условиях квартиры практически невозможно поддерживать его многолетнюю красоту. То усыхает, то вымокает, то света не хватает.... Постоянные проблемы, в общем. Малейший дисбаланс - и вся красота тут же дохнет. Изменено 29 Января 2017 пользователем Алёна Латвия 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 у меня в стакане с водой сидит косточка авокадо, жду корней с 26 октября)) из 3-х жива осталась одна. не знаю, будет ли декоративно растение, если вырастет и выживет) там тоже свои сложности есть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 Надя, что-то мы нафлудили про растения, прости. просто зацепились за одно ииии понеслооось)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 еще а как низко тут картинка висит! тоже лировидный а это, похоже, такой, как в моем детстве был, только не вырос еще в большое дерево. Наверное, каучуконосный 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 (изменено) 8 минут назад, tonko сказал: Надя, что-то мы нафлудили про растения, прости. просто зацепились за одно ииии понеслооось)) так я ж говорю, растения для темы консолей - вещь очень подходящая, но только ухода требуют, так что это не флуд, а самое то! Алена - такой специалист, оказывается! класс! законспектировала, чтобы поискать потом про памперс гель. А в пленку как заворачивать - до шейки? горшки можно не ставить, а вешать Изменено 29 Января 2017 пользователем listok 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 Мерси, растишки очень люблю. В этой серии фото на первом, скорее всего, - ветки эвкалипта, они очень декоративные бывают, и с такой листвой тоже. И при высыхании вид почти не изменяется. Хотя есть ещё одно очень похожее растение, но я склоняюсь к эвкалипту. На втором опять же дерево фига. Третье - калл и фикус древовидный. На следующих фикусы. Красивые, но форму поддерживать очень трудно, растут неравномерно. При повреждении сильно текут молоком, и листья не восстанавливаются, надо отращивать новые. Стоит сухой на лоджии, не выкинула ещё ) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 Алена, а как в пленку заворачивать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 Полить, можно добавить размоченного био-геля, или содержимое памперса, и в тарелочку тоже, и обернуть пищевой плёнкой. Поверх биогеля неплохо ещё торфа чуток добавить, сухого. Оборачиваем пищевой или строительной плёнкой. Оставить от ствола 5 см, чтобы корни дышали. Получается, что почти весь ком обёрнут, испарение минимальное. У меня мой лимон в доме стоит, тоже так обёрнут, приезжаю редко, поэтому полив ограничен. Т.е. сохраняем влагу, которая может испариться. Как вариант транспортировки - обернуть ещё весь горшок в несколько слоёв мокрой газетой,а потом тоже плёнкой. Я так возила и отправляла растения. И ещё - желательно поставить в теневое помещение. Чем меньше света, тем медленнее обменные процессы, меньше пьёт. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 т.е.био гель сверху на землю в горшок? а потом снять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
