KasTB Опубликовано 6 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 Чем подрезать? Особенно керамогранит? Целый станок покупать не вижу смысла, а если болгаркой, то какой лучше взять диск? Может есть секреты какие поделитесь, плизз.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 ... Целый станок покупать не вижу смысла, а если болгаркой... Про болгарку забудьте - не получите чистого реза. Посему - размечать и относить туда, где станок этот есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 7 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 Про болгарку забудьте - не получите чистого реза. Посему - размечать и относить туда, где станок этот есть. Да ладно. При должной аккуратности всё получится. Диск алмазный, в магазе должны сказать какой именно. Забыл добавить - болгарку желательно маленькую применить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Да ладно. При должной аккуратности всё получится. Диск алмазный, в магазе должны сказать какой именно. Забыл добавить - болгарку желательно маленькую применить. Теоретик Вы наш... Хотите денег? Пари живьём, если угодно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Если супер-диск. Можно без большого станка, а ограничиться маленьким с нижним положением диска - уже лучше, чем болгаркой. Я им снимал грубо, чтобы угол был меньше 45 градусов, но не доходя до глазури миллиметра 2...3, особенно на керамограните. Потом шлифовал черепахами. Керамогранит колкий, поэтому приближение к глазури может дать скол. Да и сейчас, с наличием большого станка, не все так гладко, как кажется. Все равно не дохожу до края и довожу шлифованием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Если супер-диск. Можно без большого станка, а ограничиться маленьким с нижним положением диска - уже лучше, чем болгаркой. Я им снимал грубо, чтобы угол был меньше 45 градусов, но не доходя до глазури миллиметра 2...3, особенно на керамограните. Потом шлифовал черепахами. Керамогранит колкий, поэтому приближение к глазури может дать скол. Да и сейчас, с наличием большого станка, не все так гладко, как кажется. Все равно не дохожу до края и довожу шлифованием. Именно так. 100% точности не будет,но за неимением лучшего и этот вариант подойдёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ta-Im Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Вы не указали толщину плитки. Если толщина 8 мм, то, возможно и болгарка чисто возьмет. А если ступень толщиной в 2 см, то и не всякий станок справится. не доходя до глазури миллиметра 2...3, особенно на керамограните. . Он бывает и без глазури. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Он бывает и без глазури. Я имел в виду до лицевой части. Хотя наличие глазури, особенно толстого стеклоподобного слоя, еще больше усложняет задачу, но со шлифовалками это не проблема.Могу предположить, что диск с очень мелким алмазом сделает рез без скола. У меня был такой, но он очень тонкий, и его уводило в сторону. Резал очень медленно, но даже стекло очень чисто, сколы едва заметные, с четверть миллиметра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Про болгарку забудьте - не получите чистого реза. Он в данном случае нужен? Под плинтус реально порезать любой КГ болгаркой.Заусовка также может выполняться болгаркой с последующей шлифовкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KasTB Опубликовано 9 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2012 Всем огромное -спасибо! Конструкция в ванну http://forum.ivd.ru/...pic=88000&st=10 готова получилась как задумывали, решили не мудрствовать, а обложить керамогранитом. Керамогранит матовый без глазури, но это, дело я думаю, не облегчает.... Есть небольшой станок и болгарка тоже. Плитку резали без проблем вот такую конструкцию сделали на втором этаже (получилось чисто и без сколов): Но это-плитка, керамогранит, стали пробовать также резать -стали получаться сколы - теперь понятно-есть отличия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
