lolam Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 У меня много дел насущных - стол, стулья, диван перетянуть надо старый, шкафчик под мойку купить, кровать, стулья к рабочему столу. С рабочим столом еще косячек-с имеется, штор охота - ну хоть в спальню) Так что в списке из 50 пунктов консоль болтается в последней пятерке)) Как я тебя понимаю))) Процесс под названием "объять необъятное". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lolam Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 мне нра и такие наволочки. Как Вам? Да, мне нравится))) положу кусочек обоев с вензелями в кошелек и буду искать))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крайт Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Ань, каких только фото у тебя в загашниках нет))) Цвета и фактура очень приятные. Спасибо) И не говори ,сама иногда удивляюсь,когда начинаю папки чистить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 а мне кажется, подушки надо добавить размером побольше, они заодно и гору закроют Цветом - вроде вензелей на обоях, т.е. они будут выделяться и на более темном изголовье, и на более светлом покрывале и выделять существующие подушки, а потом уж если захочется, еще маленьких добавить, но это уже не обязательно над кроватью я бы ничего не вешала, по мне, так вензелей там вполне достаточно а консоли... - их много не бывает, я старательно подсчитываю-подчеркиваю, что часто бывает их 2-3-4-5 только в 1 комнате, а не то что квартире Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lolam Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 а мне кажется, подушки надо добавить размером побольше, они заодно и гору закроют Цветом - вроде вензелей на обоях, т.е. они будут выделяться и на более темном изголовье, и на более светлом покрывале и выделять существующие подушки, а потом уж если захочется, еще маленьких добавить, но это уже не обязательно над кроватью я бы ничего не вешала, по мне, так вензелей там вполне достаточно а консоли... - их много не бывает, я старательно подсчитываю-подчеркиваю, что часто бывает их 2-3-4-5 только в 1 комнате, а не то что квартире Гору, наверное, надо вообще с кровати убирать))) Чтоб подушки на ровной поверхности лежали))) А по шторам в спальню... Если на гардины тоже ткань с вензелями взять (набивку).... Как думаете? Или однотон совершенный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таяна Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 lolam,шторы лучше однотонные в тон к обоям.При выборе ткани с вензелями в рисунок вензелей на обоях вряд ли попадёте,а другие вензеля внесут диссонанс.Лучше тематику вензелей подчеркните подхватами в виде кистей (более или менее современного вида) или из декоративного шнура.Подушки сюда подойдут бирюзового цвета,но цвет этот должен быть "разбелённой,припыленной бирюзой"."Гору "на кровати можно и не убирать, главное правильно разместить подушки и подобрать подходящую для них конфигурацию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lolam Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 lolam,шторы лучше однотонные в тон к обоям.При выборе ткани с вензелями в рисунок вензелей на обоях вряд ли попадёте,а другие вензеля внесут диссонанс.Лучше тематику вензелей подчеркните подхватами в виде кистей (более или менее современного вида) или из декоративного шнура.Подушки сюда подойдут бирюзового цвета,но цвет этот должен быть "разбелённой,припыленной бирюзой"."Гору "на кровати можно и не убирать, главное правильно разместить подушки и подобрать подходящую для них конфигурацию Спасибо) Вы меня обрадовали))) Значит, бирюзе таки быть в моей спальне))) Да, я уже поняла, что эти подушки в квадратик не отсюда совсем, но так хотелось бирюзы внести))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lolam Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Бирюза вот такая, наверное))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таяна Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Бирюза вот такая, наверное))) Я думаю тон должен быть немного светлее ...,но картинка удачно отражает ход моих мыслей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lolam Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Сейчас пришел мастер выкладывать кирпич и очень удивился, узнав, что в кирпиче будет шов (в палец примерно...) Думал класть без зазоров... Очень расстроился, узнав, что придется делать такую, по его словам, сложную работу... Но скжите мне, может я заблуждаюсь, ну не красиво же состаренный кирпич смотрится без зазоров, вплотную друг к другу... Вот, даже попробовала порисовать, но не должно ж быть так...В первом же варианте более...фактурно, чтоли.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
