liola
Северная квартира в южном городе - Страница 81
Погодь, твой дом в другой стороне же ж :giri05029: Возможно, из окна моей нынешней квартиры виден.
Подчеркнуто асимметрично - центрировать унитаз от стенки кабинки до короба шкафа?
Изменено пользователем liola
ну как на схеме. Унитаз максимально вправо, но конечно эргономику проверить, вроде по осевой надо больше 40 см считать. А слева группировать всякие рулончики-вазончики. Котика с горшками не имеете?
Предлагаю сделать короб 80, оставшиеся 26 см - на высокохудожественную композицию с туалетной бумагой и ершиком, мммм?
я никак не найду 26см где они спрятались?
ааа, вот где собака порылась...
ведь короб под стояк планировался 30см
Оксана, вот это память :giri05029: Да, переиграли чуть-чуть, там планируется пространство для бытовой химии, фена, решили, чего оттяпывать пространство чуть ли не до самой двери. Теперь короб 22 см. Промерили банки-склянки - все помещается, трубы тоже входят со свистом.
Оксана, так тут в чем вся загвоздка(((( Нельзя короб продлевать до кабинки, именно поэтому Света предложила вариант со столешкой. Дело в том, что поддон кабинки и стекла - это не единая поверхность. Поддон кабинки выступает в пространство относительно стекол на 2(!) см. И если продлевать инсталляцию до самой кабинки, то она упрется в поддон, а выше будет некрасивый 2-сантиметровый зазор, в котором и пыль-то вытереть нормально нельзя из-за того, что банально рука не пролезет.
я бы столешку на коробе инсталяции делала бы только на ширину короба, и полочку для бумаги из той же столешки. еще можно и бок короба инсталяции столешкой отделать
