liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 (изменено) Погодь, твой дом в другой стороне же ж Возможно, из окна моей нынешней квартиры виден. Подчеркнуто асимметрично - центрировать унитаз от стенки кабинки до короба шкафа? Изменено 7 Апреля 2014 пользователем liola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 ну как на схеме. Унитаз максимально вправо, но конечно эргономику проверить, вроде по осевой надо больше 40 см считать. А слева группировать всякие рулончики-вазончики. Котика с горшками не имеете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Предлагаю сделать короб 80, оставшиеся 26 см - на высокохудожественную композицию с туалетной бумагой и ершиком, мммм? я никак не найду 26см где они спрятались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 тут: Опять же, это как я предлагаю сделать ширину короба 80 см. Но можно Уже. Можно шире. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 ааа, вот где собака порылась... ведь короб под стояк планировался 30см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Оксана, вот это память Да, переиграли чуть-чуть, там планируется пространство для бытовой химии, фена, решили, чего оттяпывать пространство чуть ли не до самой двери. Теперь короб 22 см. Промерили банки-склянки - все помещается, трубы тоже входят со свистом. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Оксана, так тут в чем вся загвоздка(((( Нельзя короб продлевать до кабинки, именно поэтому Света предложила вариант со столешкой. Дело в том, что поддон кабинки и стекла - это не единая поверхность. Поддон кабинки выступает в пространство относительно стекол на 2(!) см. И если продлевать инсталляцию до самой кабинки, то она упрется в поддон, а выше будет некрасивый 2-сантиметровый зазор, в котором и пыль-то вытереть нормально нельзя из-за того, что банально рука не пролезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 (изменено) я бы столешку на коробе инсталяции делала бы только на ширину короба, и полочку для бумаги из той же столешки. еще можно и бок короба инсталяции столешкой отделать Изменено 7 Апреля 2014 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Света, то есть ты согласна, что инсталляцию нужно 80 см делать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
