chipp Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Доброго времени суток! В новой квартире никак не можем определиться какой водонагревательставить - проточный или накопительный? 1. Как я понял если накопительный на 50 литров, то этого мало - один человек помылся, а второй ждет 40 минут? Или он может параллельно и отдавать воду и нагревать? 2. От проточного (мощностью 6-8 Квт) отговаривают мотивируя тем что проводка не выдержит (хотя ее еще не делали и можно заложить провод хоть 10 квадратов и автомат соответствующий) и говорят что они очень слабо греют воду.. Так ли это? 3. Какой тип требует меньше обслуживания и более неприхотлив в работе? 4. Включать и тот и тот нужно вручную? тоесть дома забрали горячую воду - лезешь в лючок и открываешь кранчик? Так? Заранее спасибо за ответы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 У меня проточник действительно слабовато нагревает воду, хотя мощность 6.5 кВт. Кроме того, выделенная мощность на квартиру 8кВт (счетчик запрограммирован), при превышении - счетчик вырубается. Не айс. Сейчас я бы поставил себе накопительный водонагреватель, тем более, размеры помещения позволяют. Выключать можно вручную - автоматом или из розетки + дополнительно перекрыть краны на распределительной рейке. Вообще водонагреватель требуется раз в год, когда горячую воду отключают на две недели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 только накопительный - просто 1 человек когда моется - пущаай поужмется ... и да он параллельно доливает и нагревает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Я не понимаю, что лень название тем в этой ветке прочесть? Непременно нужна отдельная тема? Есть ведь уже о водогреях-то? Иль считаете что ваша будет лучше? Ну-ну! Блин народ расейский ежедневно удивляет и с каждым днём всё более! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cherta_821 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Накопительного нагревателя в 50 литров спокойно хватает на 2-х человек. Нормальные нагреватели нагревают достаточно быстро (минут 15) после первого человека при включенной кнопки постоянного нагрева в случае, если он все-таки умудрился всю горячую воду слить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 В первую очередь вам стоит определиться со следующим: 1. Какая мощность выделена на квартиру (возможно управляющая компания просто не позволит вам поставить проточный водонагреватель). Из здесь только накопительный подойдет. 2. Есть ли место для накопительного водонагревателя. Если да, то лучше его ставить. Тупо меньше электропотребление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Спасибо за информацию! А по производителям что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 2. Есть ли место для накопительного водонагревателя. Если да, то лучше его ставить. Тупо меньше электропотребление. И в самом деле - "тупо". Попробуйте прикинуть количество квт, съеденных за 5 минут проточником и за час накопительным. Тогда возможно выйдет вовсе не столь "тупо", да и результат подсчётов может получиться иным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 И в самом деле - "тупо". Попробйте прикинуть количество квт, съеденных за 5 минут проточником и за час накопительным. Тогда возможно выйдет вовсе не столь "тупо", да и результат подсчётов может получиться иным. как вы считаете, 6-8 КВт проточника достаточно для квартиры? С учнтом того что воду забирают 2 раза в год по неделе? И с каким видлм водонагревателя при такой эксплуатации будет меньше хлопот? Ну и какой соответственно комфортнее в использовании (опять же при условии 2 раза в год)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 как вы считаете, 6-8 КВт проточника достаточно для квартиры? С учнтом того что воду забирают 2 раза в год по неделе? И с каким видлм водонагревателя при такой эксплуатации будет меньше хлопот? Ну и какой соответственно комфортнее в использовании (опять же при условии 2 раза в год)? Все ответы на свои вопросы вы найдёте в теме о водогреях в этой ветке. Не считаю нужным плодить одинаковые темы. Они только путают людей ищущих информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
