smartashka Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Ну не получается у меня осилить эти программы все, блин! Раскладка, вероятно, несложная, т.к. нет никаких изысков, надо просто понять, где её выше поднимать, а где не надо.. Вот план санузла: Вот плитка и бордюр: Ссылка на саму плитку: http://www.ceramic-e...eramica/lord_3/ название цвета Marfil brillo для плитки и бордюр Torello marfil Раскладывать хочу на 1,2 м. в высоту примерно, выше крашенные стены будут. Ну, вероятно, на уровне ванной надо выше, да? Также будет столешница с врезанной раковиной - тоже, видимо, этой плиткой выложенная. Плюс короб для стиралки, если влезет, конечно, там 5см всего запас между ванной и коробом. Помогите кто-нить, а? Пришлю по почте чо-нить шоколадное:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Вы меня извините,но я не могу понять,что вы хотите получить от этой самой раскладки? Где до какой высоты плитку класть? Так что ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Собственно, да. Я бы хотела понять, на каком уровне, например, надо выкладывать плитку над ванной? Ну если кто-то может это всё великолепие разложить в программе какой-то, то я буду просто счастлива:) Я пыталась сама, честно. Нифига не получается, я дундук)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Никто не отзовётся, да?:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lohmataya Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 над ванной делайте до потолка или очень близко к нему, т.к. влажность там повышенная, краска велика вероятность, что станет отслаиваться. На потолке у меня лично уже второй раз за 8 лет кудри из шелушащейся краски... Так что теперь потолок буду только натяжной делать, а плитку в районе ванной до потолка класть. а чего там раскладывать, если у вас однотонная плитка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 ну вот бегаю по темам однотонную плитку выложить красиво тоже искусство Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 над ванной делайте до потолка или очень близко к нему, т.к. влажность там повышенная, краска велика вероятность, что станет отслаиваться. Спасибо, буду класть высоко тогда около ванны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 ну вот бегаю по темам однотонную плитку выложить красиво тоже искусство Сорри, я подумала открыть новую темку, чтобы в кучу всё не тащить, а то в той у меня и кухня, и рассчёты и вообще всё на свете:) По поводу предложенных Вами вариантов. Не знаю, мне чего-то не хочется ромбиков совсем:( Хочется просто красивую однотонную плитку до определённого уровня с узеньким бордюрчиком по верху. Просто хотелось понять, на какой уровень выводить плитку, например, над раковиной? Иметь ли в виду, что зеркало должно быть выше уровня плитки? Как будет выглядеть повышение уровня плитки над ванной и т.д. ЗЫ. Я Вам уже гору конфет должна:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 А если так. Две стены,примыкающие к ванной выложить плиткой до потолка или сантиметров на 40 не доходя до него. Две другие-до уровня верха инсталляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 А если так. Две стены,примыкающие к ванной выложить плиткой до потолка или сантиметров на 40 не доходя до него. Две другие-до уровня верха инсталляции. ммм... первое, что приходит в голову при таком раскладе - дверь будет с одной стороны обрамлена плиткой, а с другой крашеная стена. Странновато? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
