alex.klauso Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 То есть помещение лучше будет смотреться если будет без деления на зеленую и бежевую зону, а просто бежевые стены? Это не просто помещение, а очень маленькое. а куда в таком случае бордюр? Никуда. Если делать зелено-бежевый стык на уровне смесителя - это где-то 2 плитки выше ванной, многовато зеленого выходит... Эта граница проходит обычно на высоте 1 м от пола +/- см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Это не просто помещение, а очень маленькое. Никуда. То есть вот так, если без зеленого? (зеленая заслонка под ванной) Эта граница проходит обычно на высоте 1 м от пола +/- см. Или так, без бордюра, если с зеленым? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 А я вот всё думаю и думаю... а делают "фартук" под ванной (или как это называется) в цвет, отличные от стен, т.е. в цвет пола? Если стены всё же бежевые, а пол и "фартук" зеленые... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Экран у ванны над делать светлым, тёмный зрительно приближает. Плинтус зачем выделять? Его не видно. Вообще плитка мелкая и мелкий узор. Надо другую. А я это предлагал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Вообще плитка мелкая и мелкий узор. Надо другую. а она такая красииивая вроде если ванная не большая, то и крупную нельзя... думаю, второй вариант интереснее всего, спасибо! а если второй и третий совместить - уже не то?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 а если второй и третий совместить - уже не то?:) Можно. Указано просто возможное расположение бордюра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
