MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Всем привет! Вот и настал долгожданный момент ремонта, но он принес не только радости, но и кучу сомнений и метаний:) Путем изучения всех окрестных салонов плитки была выбрана вот такая плитка для ванной: Tonalite Portofino Вот такие цвета: Хочется получить что-то похожее: Ванная у меня стандартная в панельном доме, 170 на 170: А плитка разложилась как то так :) Тут бордюр сверху: А тут между зеленой и светлой частью: Мебель в таком стиле: Подскажите по раскладке - это нормально, декор вот такой полосой посередине пустить? И еще с бордюром непонятно, на "картинке-примере" бордюр сверху, но не около потолка, там дальше, видимо покрашено... если плитка до потолка - то он будет смотреться как потолочный плинтус и его красоты не будет видно? А если оставлять место под потолком без плитки - совсем не знаю как это будет смотреться в маленькой ванной... Или оставить его снизу? А как правильно плитку обрезать? Чтобы два края были обрезаны равными частями по бокам? Или только с одной стороны, где менее видно? Стена 170, плитка 15*15, т.е или 11 плиток и 5 см обрезанной(так делают вообще?) или 10 плиток, и по 10 см обрезанных с 2-х сторон... Жду любых ваших мнений:) Со стороны виднее ;) Спасибо! *в Kitchen Draw рисуется какая-то фигня, или я просто не умею правильно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puxlik Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 я бы декор сделала не на всю стену а прямоугольником по центру, и выделить его карандашом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Очень красивая плитка, цвет вкусный! :) Я бы не делала зеленый бордюр сверху. Как-то он там ни к чему. А не хотите тоже частично окрасить, как в примере? А вот между зеленой и бежевой плиткой, бордюр, имхо уместнее смотрится. Он рельеф придаст. А светлых бардюров не было? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Если плитка под потолок, то бордюр не уместен. Бордюр делают чтоб разделить разную плитку или плитку- другой материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 я бы декор сделала не на всю стену а прямоугольником по центру, и выделить его карандашом вот так? а карандаш = бордюру из коллекции 2 см шириной? или это что-то другое? тогда если карандаш-рамка, то больше бордюров не надо? будет лишним? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Очень красивая плитка, цвет вкусный! :) Я бы не делала зеленый бордюр сверху. Как-то он там ни к чему. А не хотите тоже частично окрасить, как в примере? А вот между зеленой и бежевой плиткой, бордюр, имхо уместнее смотрится. Он рельеф придаст. А светлых бардюров не было? вот такой есть светлый, как бежевая плитка я думала над окраской.... на картинке мне очень нравится! но как это будет сочетаться с потолком? и в какой цвет красить? светло-бежевый в тон плитке? ванная маленькая, не знаю, насколько будет уместно так "дробить" стены... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Если плитка под потолок, то бордюр не уместен. Бордюр делают чтоб разделить разную плитку или плитку- другой материал. а если стены будут сверху окрашены, то бордюр между светлой и зеленой плиткой уже делать не стоит? а еще получается, что если окрашены, то зеркало должно висеть на части, где плитка? мы же не можем посередине зеркала "делить" стену, да? *мысли* )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Очень симпатичная плитка. Я бы не стала на всю высоту делать,в этом то вся и прелесть, и бордюр поверху зеленый обязательно. По раскладке бы просто сделала бежевые стены с элементами декоров, без деления на темный низ, светлый верх, а пол - зеленый. Стены осталные и потолок -теплым белым - не бежевым Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 бежевые стены с элементами декоров, без деления на темный низ, светлый верх С элементами декоров - это не полотном, а как то реже намного? а пол - зеленый. а плиточку одну на стену класть зеленую?:) А что в этом случае будет с высотой "зон"? Как быть с зеркалом? Спасибо за мнение!:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puxlik Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 вот так? панно бы подняла на одну плитку, чтобы верх совпадал с уровнем зеркала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
