toswoops
Ваш щиток для слаботочки
Дорогие формучани, добрый день.
После протяжки всех кабелей в коридор, из них образовался большой пучок. Про электрические провода я не переживаю – будет установлен щиток и в нем все автоматы. Вопрос что делать с слаботочкой? Я подумывал там же поставить ротуер и, возможно, сетевое хранилище + блок бесперебойного питания. Вешать для этого спец шкаф не хочется, а найти подходящий щиток не могу. На полку класть это будет некрасиво…
Можете показать свои щитки со слаботочкой и куда вы спрятали роутеры.
Спасибо.
На картинке всей этой гадости нет, а предполагается справа в конце (около входной двери).
Роутер прятать-только в пластиковый шкаф,ни в коем случае не в металлический.Но слаботочку прятать в одном шкафу с УЗО и АВ я бы не стал все же.Если так хочется порядка-повесьте два одинаковых шкафа рядом(или врежте)
а одинаковые шкафы разве подойдут? в одном же отсеки для автоматов всяких, как я понимаю, в в другом мне нужны патчпанели под rj45 и ТВ распайку.
Желательно в одном еще сделать розетку для роутера.
Кстати, для опытных: будет ли нормально брать wifi с роутером в шкафу в коридоре (пластмассовый шкаф и точка где-то посередине квартиры)?
Есть стенка напротив, но не хочется ее портить.
А почему не подйут?Под патч-панели потом придумаете кронштейны.Я так понимаю,выбор стоит меду эстетикой и функционалом.Если у вас квартира-я бы выбрал эстетику,если офис-функционал
роутер повесили прямо на стену в коридоре под потолком, по эстетике понравилось. Не стал прятать в шкафы. С потлка в него заходят провода.
Патч панель ставить если у вас проводов море. Я же так понимаю их будет до штук 6, не густо.
хранилище я бы в коридор не ставил, дверь рядом, бардак, ходят туда-сюда и т.д.
свой приживил в гостинной в куче с остальной аппаратурой.
вай фай будет брать нормально.
вечером постараюсь не забыть сделать фото.
Ждем фото. Заранее спасибо.
Делается короб из гипсокартона. В верхней части - силовой электрощит. В нижней - слаботочный щиток. Т. е., под "слаботочку" используется полость гипсокартонного короба. Закрыть проем можно металлической дверцой, используемой для сантехнических ревизий ("сантехнический люк") Типа http://www.gipsluki.ru/sant.php
Можно использовать люк "под покраску", типа: http://www.gipsluki.ru/kraska.php
Можно использовать лицевую панель от силового электрощита (для полной идентичности двух проемов), надо будет приобретать два корпуса электрощита.
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/734/951.html#
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/734/947.html#
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/81/254.html#
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/81/255.html#
