Это популярное сообщение. gluk Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Первая фотка Шервуда реально цепляет за душу. Очень красиво! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Virona Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Вирона, а шервуд под маслом или лаком? Не представляю, как можно проверить всю партию (160м :fund02043: ) на геометрию. Только выборочно, из разных упаковок. А как на влажность вообще проверяют? Под лаком, 3-5 слоев, как мне сказали. Вроде же есть специальное оборудование для проверки влажности..влагомер, кажись ))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NEVA Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Вирона, а шервуд под маслом или лаком? Не представляю, как можно проверить всю партию (160м :fund02043: ) на геометрию. Только выборочно, из разных упаковок. А как на влажность вообще проверяют? Фома, тут некоторым непонятно даже как на геометрию проверяют....Растолкуйте, плиз, если вы освоили эти приемы.Это просто смотреть кривизну доски или есть хитрый инстрУмэнт?Про влажность вообще молчу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Virona Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 (изменено) вот благодаря таким оговорочкам будут думать, что я двуличная ))) Как ты о нас плохо думаешь )) Кто будет думать, Ёлочка? Имя, сестра, имя! (с) Изменено 26 Февраля 2013 пользователем Virona 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Virona Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Фома, тут некоторым непонятно даже как на геометрию проверяют....Растолкуйте, плиз, если вы освоили эти приемы.Это просто смотреть кривизну доски или есть хитрый инстрУмэнт?Про влажность вообще молчу) Сейчас поищу ссылку. Где-то сохранила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Как ты о нас плохо думаешь )) Кто будет думать, Листочек? Имя, сестра, имя! (с) Я начинаю бояться... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NEVA Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Я начинаю бояться... Елка-палка, видно надо смириться))))Будете Листочком теперь))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Virona Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Как выбрать доску из массива. "Проверка качества При осмотре следует убедиться, что не торцах досок отсутствуют трещины, т.к. их наличие говорит о нарушении технологии сушки. Трещины на поверхности и в толще планок также свидетельствуют о внутренних и поверхностных остаточных напряжениях в паркете, возникающих, как правило, при высокотемпературной форсированной сушке. Если торцы планок обожженны, значит режущий инструмент был не заточен должным образом. Такая обработка вряд ли обеспечит необходимые геометрические характеристики паркетной доски. Проверить геометрические характеристики доски можно сложив несколько планок на ровной горизонтальной поверхности. Если между досками есть щели, значит их геометрия нарушена. Аналогично, планки, разложенные в линию, должны соединяться между собой без напряжения, без щелей и выступов (порожков). Если доски не имеют описанных дефектов, то с точностью изготовления у такого массива все в порядке" http://www.remontblizko.ru/articles/3854 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Virona Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Я начинаю бояться... Прости, Ёлочка. Сегодня был трудный день. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Virona Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 (изменено) Глюк. Изменено 26 Февраля 2013 пользователем Virona Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
