Menta
Желтеют и сохнут цветы(((
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не нашла темку про цветы (была тут раньше, вроде), поэтому вот создала свою.
Подскажите мне, знающие люди, почему у меня вот такое с фиалками может быть?
и вот еще растут у меня 2 горшка вот таких цветов - мама передала. Что это, не знаю...И тоже сохнет...
Подскажите, кто знает. Буду очень благодарна, а то жалко...
А живности на них никакой нет??? марантовые очень клещ любит, А поливаете как?
живность по-моему есть, но не уверена, что именно в этих цветах. Такие мошки летающие. Я вроде вывела в одной комнате, теперь вот в другой появились.
Поливаю 2 раза в неделю.
С фиалками я не дружу, а вот калатею нужно обрезать, оставив только живые зеленые листики без повреждений, обработать от паразитов. Посоветовала бы актеллик, но очень ядовит, может фитоверм сначала попробывать. Ей влажность повышенная нужна, опрыскивания и и поддон с керамзитом и водой. Эстетики ноль, но цветам помогает, или рядом увлажнитель ставить.
Фиалку нужно осторожно поливать, чтобы вода не попала в середину сверху (в сердцевину). Держать её лучше на кухне, т.к. она любит влажный воздух. Нельзя её ставить на окно на солнечной стороне.
Мента, на нижних фото у Вас маранта
Температура
Маранта – теплолюбивое растение, летом оптимальная температура 22-24°C, зимой не ниже 15°C, не выносит сквозняка и резких перепадов температуры.
Влажность воздуха
Маранта любит повышенную влажность воздуха до 90%. Необходимы регулярные опрыскивания листьев хорошо отстоянной водой. От известковой воды на листьях появляются белые пятна. Периодически можно маранту обмывать под душем. Летом горшки рекомендуется ставить в широкие поддоны, выложенные влажным мхом или керамзитом. При этом дно горшка не должно касаться воды. Маранты хорошо растут в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.
Полив
Маранту поливать нужно теплой мягкой водой, летом каждые 3-4 дня, чтобы почва все время оставалась влажной, зимой верхний слой почвы между поливами должен просыхать на 2-3 см. Важно следить за тем, чтобы не заболотить почву и не допустить охлаждения корневой системы.
Удобрение
Маранту с апреля по сентябрь подкармливают сильно разведенным жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений два раза в месяц. Растение чувствительно к избытку или перекорму удобрениями.
Вредители
Маранта поражается трипсами, паутинными клещиками, тлей и мучинистым червецом.
Особые трудности при выращивании маранты
Листья желтеют и опадают – слишком сухой воздух. Поместите растение на поддон с влажным мхом, ежедневно опрыскивайте растение 2 раза в день мягкой теплой водой. Также причиной может быть переувлажнение почвы.
Вялые, загнивающие стебли — низкая температура содержания и высокая влажность воздуха.
Концы листьев желто-коричневые - избыток или недостаток питательных веществ в почве.
Листья сворачиваются и покрываются пятнами - недостаточный полив. Почва должна быть все время влажноватой, но не переувлажненной.
Листья теряют окраску и засыхают — слишком интенсивное солнечное освещение.
Кончики листьев коричневого цвета и подсыхают – из-за сухого воздуха или поражения маранты паутинным клещиком. Осенью и зимой листья могут подсыхать из-за низкой температуры, нужно поставить маранту в более теплое место.
Молодая листва отрастает мелкая и светло-зеленая – это происходит от избытка или от недостатка света.
Листья скручиваются и засыхают – от сквозняков; место для неё должно быть тихое и уютное – маранта любит комфорт.
Летающие мошки это скорее всего сциариды
сциариды появляются от избыточного полива на неразложившихся органич состовляющих грунта
1 упорядочить полив-не заливать!!!давать грунту просохнуть на 1 см в глубину как мин!!!
2. рыхлить почву при подсыхании
3.если летает много-собрать пылесосом
4 .крупнозернистый речной ,тщательно вымытый сухой песок насыпанный слоем 1-2 см поверх почвы вам в помощь
Могу сказать только про фиалку, что нельзя поливать водой на их нежные лепестки и ставить цветок на солнышко. Действительно, листики начинают желтеть.
