Мора
Утеплить лоджию и сделать кабинет - ?
Возможно ли в принципе в климатических условиях Москвы утеплить лоджию настолько, чтобы сделать там маленький комфортный кабинет или, как не утепляй, все равно технику туда ставить нельзя будет?
Можно и нужно. Необходимо утеплить все стены, потолок, вставить стеклопакеты и вывести доплнительное отопление(можно устроить теплый пол). При грамотном подходе можно смело удалять подоконный камень и убирать балконный блок, а проем оформить в виде арки. В моей практике были варианты когда в лоджию переносилась кухня. Если заинтересуетесь оставте адрес-сделаем!
адрес natashka005@pisem.net, но делать это будем не раньше осени, в апреле получаем разрешение на ремонт (еще ДО БТИ), поэтому всякие разломы стен хотелось бы делать уже после комиссии бти, дабы лишних вопросов не возникало :-)
Утепление лоджии - обалденный вариант модернизации квартиры. Куча плюсов - добавляем в квартиру полезную единицу, удаляем бестолковые метры, приобретаем местечко для уединения !
Но, существует пара "но" - внешние стены трогать никто не разрешит (даже Путин), и с утеплением, придётся плотненько поработать. Изолировать необходимо не только боковые стены и переднюю панель, но и потолок и пол. Причём пол, утеплять - чем ни толще, тем лучше(с обязательной проводкой"теплого пола").
Все утепления "съедят" -процентов 20 от общей площади лоджии.
Но, зато избавляемся от пережитка прошлого - бестолковой сушилки !
Демидов, насколько, на Ваш взгляд это дорогое удовольствие - утепление лоджии? Или, в свете общих расходов на ремонт нулевой квартиры, выглядит вполне прилично?
Что добавляется полезная площадь - это да, а то получается, что за лоджию уплочено (она в общий метраж включена), а на выходе получается курилка-сушилка-свалка... Не комильфо :-)
У меня ушло 250 уе за работу и около 350 уе кажется на материалы, это без стеклопакетов. Стеклопакет ещё около 25000 руб.
Утепление (в порядке исполнения):
подоконный камень: плиты зелёные немецкие 30 мм (уж не помню как называется), вспененный полистирол с фольгой 7 мм (фольга лицом к отделке), периметр - герметиком, обечайка из бруса 50х50 на дюбеля, фанера 6 миллиметров на саморезы, ламинат на клей(ну вот решил я ламинатом сделать).
потолок: щели мастика, фугенфюллер, гипсокартон влагостойкий на каркасе 12 мм, между бетонным основанием и картоном - плиты роквола (это типа урсы, но в плитах)
Пол: стяжка 7 мм, вспененный полистирол 3 мм, лаги брус 50/50 обработанные олифой, фанера 18 мм на саморезы, полистирол 3 мм, ламинат, плинтус.
Стены (находятся в квартире, поэтому не утеплялись): базовая шпаклёвка "старатели", водостойкая, морозоустойчивая, краска латексная «дюлукс» (от коридора осталась)
Пластиковые подоконники, пороги, точечный светильник.
Стоит 2 месяца, ничё не отвалилось пока.
Единственное но - не сделал тёплый пол (пожалел денег, а зря), вечером ночью (из-за льготных тарифов)использую масляный радиатор - вполне хватает, утром просто открываю балконную дверь, остывать не успевает.
*Лучше сейчас час потерять, потом за пять минут долететь ;-)
Господа, если кто-нибудь сделал подобное утепление и доволен качеством, то порекомендуйте Ваших специалистов, а если кто сделал и недоволен, то расскажите, чего надо опасаться. Спасибо.
Опасаться нужно в основном конденсата на неутепленных поверхностях и БТИ, потому как батарею на лоджию вытащить никто не разрешит. Я у себя утеплил лоджию 1.20x5.90. Все по полной программе стеклопакеты, пенофол по всем поверхностям кроме стены в квартиру, ... Отопление выводить не стал, повесил электрический панельный обогреватель 500 вт с автоматом поддержания. Так вот без отопления темпертура ниже плюс 5 не падала, с обогревателем +25 градесов легко.
Но, пресловутая сушилка для белья в квартире все таки нужна :-(. А если там все-таки сушить белье, то окно приходится открывать иначе конденсат по всем поверхностям ручьем бежит.
Lahesis, нет, я вообще не планирую сушилку на балконе делать, буду думать, как ее в постирочной оборудовать :-) Тоже будет головная боль... Но - другая...
Я тоже белье там не сушу, планирую миниспортзальчик организовать. Уже пыталась связываться с мастерами, пугают несущей способностью перекрытий, типа нагрузка большая, выдержат ли... Видимо, придётся проект заказывать. А открыть окно - не проблема. Меня больше шумо-, а не теплоизоляция волнует. Ещё вопросик: при заказе окон надо предусмотреть значительное уменьшение объёма лоджии. Как минимун я думаю на 10-15 см будет утолщение стен и потолка. Компания - производитель окон - это предусматривает?
