Ilya Опубликовано 4 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2005 Не пойму зачем вам эти разрешения - просто не подпускайте к вашему балкону завистливо-склочных соседок или родственниц ( а без наводки появление инспектора маловероятно, выводить . тем более в Москве ,батареи -необходимо.Обогреватель нужен только для подстраховки).Для меня переоборудование балкона в кабинет - самое полезное в перепланировке совковых коробок,а вот трогать ( тем более без професионалов) несущую стену не стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 5 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2005 Да кому она нужна, стенка-то :( Пусть живёт безмятежно. Меня вобщем-то даже и не само согласование волнует, т.к. продавать эту квартиру не планирую, уж очень место замечательное. А волнует меня несущая возможность плиты, т.к. у меня строение лоджии такое идиотское, та часть, на которой окна будут стоять - в воздухе висит. Насколько её можно загрузить - не знаю. Поэтому видимо буду заказывать только проект в мниитэпе, а может и даже этого не буду делать. Пронадеюсь на авось :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nail Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Цитата Видимо речь шла о снятии балконного блока (непосредственно окно и дверь), а это тоже запрещено. Rio, можешь пояснить или дать ссылку на что-нибудь - почему это запрещено? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bg Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Цитата Цитата Видимо речь шла о снятии балконного блока (непосредственно окно и дверь), а это тоже запрещено. Rio, можешь пояснить или дать ссылку на что-нибудь - почему это запрещено? Как мне рассказали в одной из контор, что занимаются согласованием перепланировок - убрать, так называемый, подоконный блок, само окно и , при желании, балконную дверь , ОФИЦИАЛЬНО возможно. Проблема в другом - произойдет нарушение , как было сказано, "теплового баланса" и от владельца , в обязательном порядке, потребуется установка тройного стеклопакета между комнатой и лоджией. Подразумевается, данный стеклопакет сохранит тепло и "тепловой баланс" нарушен не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nail Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Цитата Проблема в другом - произойдет нарушение , как было сказано, "теплового баланса" и от владельца , в обязательном порядке, потребуется установка тройного стеклопакета между комнатой и лоджией. Подразумевается, данный стеклопакет сохранит тепло и "тепловой баланс" нарушен не будет. Это решается установкой теплого пола или электр. радиатором под окно.Вообще у нас происходит следующее. Четких норм регламентирующих ЧТО конкретно нужно согласовывать и в каких случаях - нет. Фирмам, занимающиеся согласованием, это выгодно - можно говорить жильцам что согласовывать нужно. Платите мол, только денежки. Выгодно это также и Сэсам-мэсам и прочим, которые берут мзду. А мы раскошеливаемся... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nail Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Цитата Это решается установкой теплого пола или электр. радиатором под окно.Вообще у нас происходит следующее. Четких норм регламентирующих ЧТО конкретно нужно согласовывать и в каких случаях - нет. Фирмам, занимающиеся согласованием, это выгодно - можно говорить жильцам что согласовывать нужно. Платите мол, только денежки. Выгодно это также и Сэсам-мэсам и прочим, которые берут мзду. А мы раскошеливаемся... Это верно , деньги просто сумасшедшие - от 2К и выше. насчет радитора не совсем понял. Окно ведь убирается или имеется в виду окна самой лоджии? Не в курсе, случайно, сколько может стоить такая работа "под ключ", то есть материал плюс установка самого радиатор? И какой лучше ставить, стальной, алюминиевый? ЖЕК не будет возникать по этому поводу? Также, можно уточнить, как дорого м.б. создание "теплого пола" для лоджии 4 кв.м? хотя бы диапазон, чтоб понять , стоит связываться или нет. Теплый пол, действительно, утепляет не хуже радиатора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bg Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Прошу прощения , в предыдцщем посте не исправил ник. Он, почему то, был Nail, как выяснил уже после сохранения поста , глядя в форум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Цитата Можно и нужно. Необходимо утеплить все стены, потолок, вставить стеклопакеты и вывести доплнительное отопление(можно устроить теплый пол). При грамотном подходе можно смело удалять подоконный камень и убирать балконный блок, а проем оформить в виде арки. В моей практике были варианты когда в лоджию переносилась кухня. Если заинтересуетесь оставте адрес-сделаем! адрес bogdang@mail.ru, делать, предположительно, будем через месяца 2-3, свяжитесь, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Petrovich Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Делал лоджию-спортзал. Работы выполнял сам, кроме стеклопакетов. Согласование ликвидации подоконного блока в БТИ - 3МРОТ + 1 неделя (НЕ МОСКВА!!!). Пол и потолок - пробка, стены - вагонка. В комнату двустворчатая стеклянная дверь, т.к. комната - спальня, а педали кручу по утрам. Утепленная + масл. радиатор. Зимой проблем не было, естественно проветривал. Там же стоит телевизор, велотренажер с компом - ничего не глючит. Температура зимой +18, резких перепадов не было, радиатор легко держит. Так что думаю, кабинет вполне реально и удовольствие того стоит. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Работы по утеплению лоджии и объединению её с остальной полощадью я выполнял много раз. Вот мои советы: 1. Согласование на "объединение" получить можно, при наличии проекта 2. Выводить отопление и ставить радиатор на лоджии Вам никто не разрешит. Выход- "тёплый пол". 3. Секлопакета достаточно 2-х камерного (но качественного и главное- качественно установленного) 4. Утеплять нужно и пол, и потолок, и стены возле окна (даже если они "внутренние") 5. При изготовлении стяжки необходимо отделить её утеплителем от стены под окном и стен возле окна (и не забывайте материал для стяжки и плиточный клей должны быть пластичными) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
