performance
Как правильно сделать спальню-кабинет
Всем привет!
В двухкомнатной квартире в виду ограниченного пространства хочется сделать спальню-кабинет. Из мебели планируется поставить: кровать, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, телевизор, компьютерный стол, книжный шкаф (пока не знаю куда его поставить). Подскажите пожалуйста, как лучше поделить пространство.
Мой вариант планировки комнаты 3,8*3,17 получился следующим:
Тумбочка не будте мешать шкафом пользоваться?
Размеры шкафа взял условные, думаю что не будет=) У меня самая главная задумка не удалась - визуальное деление комнаты на кабинет и спальню, хочется достичь именно этого результата=)
Может тогда попробовать развернуть кровать изголовьем на то место, где стоит шкаф? А шкаф отправить по правую сторону от входа.
- "условные" - это какие? Рядом с тумбочкой у вас платяной шкаф или книжный?
- у вас 2 тумбочки,значит кровать для двух человек,тогда размер 140 см. - не мало?
Мой вам совет: возьмите листок в клетку и нарисуйте в масштабе всё, что вы хотите установить не с "условными размерами ", а с точным.
А о визуальном делении почти квадратной комнаты площадью 12 кв.м на кабинет и спальню, мне кажется, вам надо забыть...
Вариант в принципе интересный=) Только в данном случае изголовье будет со стороны входной двери... Хочется этого избежать, чтобы спалось крепче=)
Там платяной шкаф,
по поводу кровати думаю Вы правы=)
Нарисовал еще один вариант, телевизор передвинул вплотную к кровати, думаю тоже не самое удачное решение
А телевизор на чем стоит? Провода как пойдут? Письменный стол нужен именно такой большой?
Телевизор на тумбочке.Провода под кроватью пустить можно=) Нет, не обязательно, это макет комнаты, мебели пока что нет, и появится она еще не скоро=) Просто электропроводку нужно делать, а чтобы понять где какие розетки воткнуть - нужен макет комнаты=)
Там платяной шкаф,
Может тогда от телевизора отказаться? Провода, да и не удобно это, с любой стороны, размещение телевизора такое.
