all75 Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Исходные данные: Состав грунта: Сверху чернозем - до 1 м, дальше - суспесь 0,2-0,4 м и потом глина. Выкопан котлован 9*7 на глубину 2 метра и частично заложен фундамент. Снизу монолитная железобетонная лента 0,6*0,5, выше - положили бут. 3 стороны фундамента подняты на уровень земли. 4 сторона (со стороны будущей прихожей) поднята на 1 м. Дом планируется 2-х этажный, планируемый материал стен дома и прихожей - шлакоблок (или кирпич), с последующей обшивкой пенопластом. Основной вопрос: заводить ленту фундамента прихожей на фундамент дома или разделить фундаменты (на схеме черным цветом)? При заливке плиты перекрытия: разделить ее по центральной (несущей) стене или лить на всю ширину дома? По заливке: если будет возможность - закажем миксер с ЖБИ. Если не получиться - будем заливать с помощью бетономешалки. Тогда за раз залить не сможем и прийдеться заливать частями, соответственно разбивать по центральной стене или перпендикулярно? Схема фундамента: На одном из форумов нашел другой вариант соединения фундаментов: Думаю совместить оба варианта... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Сделайте проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 заливайте перекрытия по центральной стене,если она у вас не тоньше 200 мм,выпустите арматуру ,так .что-бы привязать вторую заливку. Если у вас бут,и плывун ,как нарисовано то перевязывать бетон прихожей и бут дома мало эффективно,на стыке появятся трещины. Бетон перевязывают с бетоном.Бут подвижен при смещениях фундамента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Если прихожая капитальная ,разделённые фундаменты расползутся в перспективе. Залейте перекрытие правой стороны дома одной плитой с полом прихожей,будет надёжней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Сделайте проект. зачем? за него надо платить ...))) а на дачном форуме, всегда найдется добрый человек, готовый помочь добрым и главное бесплатным советом а конечный результат, в принципе, никому неинтересен ... совет оказался "не добрым" - ну, извини, брат, я ж не строитель, а проктолог ... просто хотел помочь ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
all75 Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Спасибо за конструктивный ответ. заливайте перекрытия по центральной стене,если она у вас не тоньше 200 мм,выпустите арматуру ,так .что-бы привязать вторую заливку. Если у вас бут,и плывун ,как нарисовано то перевязывать бетон прихожей и бут дома мало эффективно,на стыке появятся трещины. Бетон перевязывают с бетоном.Бут подвижен при смещениях фундамента. Что значит "заливайте перекрытия по центральной стене" - имееться в виду раздел перекрытия по центральной стене? (она как раз 200 мм) Если никакимим способами нельзя сделать эффективную привязку, получаеться что нужно делать фундамент и стены прихожей через деформационный шов? Насчет плывуна не понятно, где это у меня плывун? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Спасибо за конструктивный ответ. Что значит "заливайте перекрытия по центральной стене" - имееться в виду раздел перекрытия по центральной стене? (она как раз 200 мм) Если никакимим способами нельзя сделать эффективную привязку, получаеться что нужно делать фундамент и стены прихожей через деформационный шов? Насчет плывуна не понятно, где это у меня плывун? Раздел перекрытия по центральной стене ,если не сможете залить всё сразу. Если никакимим способами нельзя сделать эффективную привязку, получаеться что нужно делать фундамент и стены прихожей через деформационный шов? Точно так! Насчет плывуна не понятно, где это у меня плывун? Глина-не стабильный грунт(вспучивающийся),а состояние глины зависит от содержания воды в ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
all75 Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Если прихожая капитальная ,разделённые фундаменты расползутся в перспективе. Залейте перекрытие правой стороны дома одной плитой с полом прихожей,будет надёжней. Даже если сделать прихожую не капитальной - раздельные фундаменты будут расползатся... Если фундаменты расползутся, то прихожая будет висеть на плите перекрытия? Неслабый балкончик однако... Может лучше и плиту перекрытия и стены прихожей сделать через деформационный шов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
all75 Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Спасибо за подробный ответ! Глина-не стабильный грунт(вспучивающийся),а состояние глины зависит от содержания воды в ней. Думаю с эти проблем быть не должно: паводков и наводнений нет, УГВ далеко, глина сухая. Больше волнует неравномерная просадка фундаментов... Даже если я посчитаю и уравновешу их по давлению на грут, основному фундаменту уже 2 года, а фундамент под прихожую будет только делаться и наверняка будет первоначальная просадка... И еще один вопрос: какая ширина деформационного шва должна быть в данном случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
all75 Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Сделайте проект. зачем? за него надо платить ...))) Спасибо что гуру не обошли своим вниманием. Согласен с этими советами. Знаю что нужно делать проэкт и что нужно за него платить. Но обстоятельства... Поэтому вот сижу и сам щитаю толщину перекрытия и его армирование. И надеялся только узнать возможно надежно соединить фундаменты или нет? Если возможно то в каком направлении копать? Что делать если невозможно - я знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
