all75
Вопрос по фундаменту и перекрытию
Исходные данные:
Состав грунта: Сверху чернозем - до 1 м, дальше - суспесь 0,2-0,4 м и потом глина.
Выкопан котлован 9*7 на глубину 2 метра и частично заложен фундамент. Снизу монолитная железобетонная лента 0,6*0,5, выше - положили бут. 3 стороны фундамента подняты на уровень земли. 4 сторона (со стороны будущей прихожей) поднята на 1 м. Дом планируется 2-х этажный, планируемый материал стен дома и прихожей - шлакоблок (или кирпич), с последующей обшивкой пенопластом.
Основной вопрос: заводить ленту фундамента прихожей на фундамент дома или разделить фундаменты (на схеме черным цветом)?
При заливке плиты перекрытия: разделить ее по центральной (несущей) стене или лить на всю ширину дома? По заливке: если будет возможность - закажем миксер с ЖБИ. Если не получиться - будем заливать с помощью бетономешалки. Тогда за раз залить не сможем и прийдеться заливать частями, соответственно разбивать по центральной стене или перпендикулярно?
Схема фундамента:
На одном из форумов нашел другой вариант соединения фундаментов:
Думаю совместить оба варианта...
Сделайте проект.
заливайте перекрытия по центральной стене,если она у вас не тоньше 200 мм,выпустите арматуру ,так .что-бы привязать вторую заливку.
Если у вас бут,и плывун ,как нарисовано то перевязывать бетон прихожей и бут дома мало эффективно,на стыке появятся трещины.
Бетон перевязывают с бетоном.Бут подвижен при смещениях фундамента.
Если прихожая капитальная ,разделённые фундаменты расползутся в перспективе.
Залейте перекрытие правой стороны дома одной плитой с полом прихожей,будет надёжней.
Сделайте проект.
зачем? за него надо платить ...)))
а на дачном форуме, всегда найдется добрый человек, готовый помочь добрым и главное бесплатным советом
а конечный результат, в принципе, никому неинтересен
... совет оказался "не добрым" - ну, извини, брат, я ж не строитель, а проктолог ... просто хотел помочь ...)))
Спасибо за конструктивный ответ.
Что значит "заливайте перекрытия по центральной стене" - имееться в виду раздел перекрытия по центральной стене? (она как раз 200 мм)
Если никакимим способами нельзя сделать эффективную привязку, получаеться что нужно делать фундамент и стены прихожей через деформационный шов?
Насчет плывуна не понятно, где это у меня плывун?
Раздел перекрытия по центральной стене ,если не сможете залить всё сразу.
Точно так!
Глина-не стабильный грунт(вспучивающийся),а состояние глины зависит от содержания воды в ней.
Даже если сделать прихожую не капитальной - раздельные фундаменты будут расползатся...
Если фундаменты расползутся, то прихожая будет висеть на плите перекрытия? Неслабый балкончик однако...
Может лучше и плиту перекрытия и стены прихожей сделать через деформационный шов?
Спасибо за подробный ответ!
Думаю с эти проблем быть не должно:
паводков и наводнений нет, УГВ далеко, глина сухая.
Больше волнует неравномерная просадка фундаментов... Даже если я посчитаю и уравновешу их по давлению на грут, основному фундаменту уже 2 года, а фундамент под прихожую будет только делаться и наверняка будет первоначальная просадка...
И еще один вопрос: какая ширина деформационного шва должна быть в данном случае?
Сделайте проект.
Спасибо что гуру не обошли своим вниманием.
Согласен с этими советами. Знаю что нужно делать проэкт и что нужно за него платить. Но обстоятельства... Поэтому вот сижу и сам щитаю толщину перекрытия и его армирование. И надеялся только узнать возможно надежно соединить фундаменты или нет? Если возможно то в каком направлении копать? Что делать если невозможно - я знаю.
