Topaz Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень нужна ваша помощь, т.к. самой мне вряд ли справиться! что имеется: однокомнатная квартира в новостройке. в собственность получу в феврале. очень хочется получить многофункциональную квартиру. т.к. это однушка, то комната будет выполнять функции и спальни, и гостиной. отдельного спального места (кровати) не надо, достаточно дивана. хотелось бы, чтоб можно было принимать в этой комнате гостей, но не обязательно это должен быть огромный стол. можно и малым обойтись. еще жизненно необходимо место для хранения, т.е. шкаф. вот, что пока смогла придумать сама. это общий план квартиры. думаю стоит начинать, конечно, с санузла, т.к. это наиболее грязные работы, но параллельно буду, с вашей помощью, продумывать и остальные комнаты. жду критики и, еще больше, советов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Будет неплохо, если вы укажете размеры помещений в квадратных метрах. И еще не очень понятны размеры стен, цифр очень много, но не всегда читаемы и не понятно, что они обозначают. Если можно, приложите еще один рисунок, попроще но с полными размерами стен. Первое же, что бросается в глаза, это две столовые зоны в кухне и гостиной. Считаю, что для однокомнатной квартиры это непозволительная роскошь. В гостиной предлагаю раскладной стол, который при необходимости будет раскладываться, а в остальное время стоять у стены в виде консоли. Стулья предлагаю приносить из кухни по мере необходимости или сажать гостей на диван. И вообще, судя по вашему рисунку, кухня не намного меньше комнаты. Почему не сделать гостиную там? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Еще вопрос о составе будущих жильцов. И подскажите, ваш рисунок в масштабе или произвольный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Сейчас на схеме очень много места на коридор, плюс половина гостиной пустая (вы туда второй стол поставили, видимо чтобы место заполнить). Посмотрите вот эту тему про однушки - там очень много идей именно для таких квартир "трамвайчиком" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Так, что еще? Кухня: предложила бы угловой вариант, который будет заканчиваться двухместным диваном, у окна обеденный стол, вокруг стулья. Поскольку обеденная зона на проходе между входной и балконной зоной кажется неудобной. Ширина коридора между стеной и санузлом не указана. Может туда поставить еще один шкаф? В гостиной явно не хватает зон хранения для безделушек: сувениров, книг, ваз и чайного сервиза Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Еще сразу вспомнилась вот эта квартира: Ссылка на полное описание с планом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Topaz Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Будет неплохо, если вы укажете размеры помещений в квадратных метрах. И еще не очень понятны размеры стен, цифр очень много, но не всегда читаемы и не понятно, что они обозначают. Если можно, приложите еще один рисунок, попроще но с полными размерами стен. Первое же, что бросается в глаза, это две столовые зоны в кухне и гостиной. Считаю, что для однокомнатной квартиры это непозволительная роскошь. В гостиной предлагаю раскладной стол, который при необходимости будет раскладываться, а в остальное время стоять у стены в виде консоли. Стулья предлагаю приносить из кухни по мере необходимости или сажать гостей на диван. И вообще, судя по вашему рисунку, кухня не намного меньше комнаты. Почему не сделать гостиную там? спасибо за отклик. План в масштабе. для начала это квартира для молодой пары. про две обеденные зоны поняла. вот, что значит взгляд со стороны, я то и не заметила! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Topaz Опубликовано 2 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 Сейчас на схеме очень много места на коридор, плюс половина гостиной пустая (вы туда второй стол поставили, видимо чтобы место заполнить). Посмотрите вот эту тему про однушки - там очень много идей именно для таких квартир "трамвайчиком" эту тему изучала. может я прото еще не готова ко многим смелым идеям? но готова с собой бороться. стол в гостиной появился и из-за того, что хотела стол для гостей, и для работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Topaz Опубликовано 2 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 Так, что еще? Кухня: предложила бы угловой вариант, который будет заканчиваться двухместным диваном, у окна обеденный стол, вокруг стулья. Поскольку обеденная зона на проходе между входной и балконной зоной кажется неудобной. не совсем поняла как кухня закончится диваном, еще раз объясните. но кухня отдельно Ширина коридора между стеной и санузлом не указана. Может туда поставить еще один шкаф? В гостиной явно не хватает зон хранения для безделушек: сувениров, книг, ваз и чайного сервиза у меня получается один шкаф 1,5 м в гостиной и шкаф для в коридоре за дверью 1,2 м. в нем планирую хранить верхнюю одежду + открытые вешалки для гостей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 2 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 Имею ввиду что-то типа этого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
