nitka Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 удобно может и будет. но незаконно. согласовать невозможно. кухня на месте ванной и жилой комнаты не пройдет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bina Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 1) огромная площадь съедена туалетом, в котором поставили душевую кабину. Тем более, что есть джакузи. если есть джакузи, тем более надо ставить душевую кабину. Часто примать душ в джакузи - не айс! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 У Аиши замечательный вариант. Присмотритесь к нему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 если есть джакузи, тем более надо ставить душевую кабину. Часто примать душ в джакузи - не айс! это если для душевой есть место.. а проблем душ в джакузе принимать нет никаких Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Появилась идея сделать из ванной и верхней комнаты - кухню+гостиную (кухня на месте ванной - 8 кубиков 60х60см в виде буквы П - с барной стойкой, выходящей в гостиную). При этом нижняя часть квартиры на плане (большая комната с лоджией и бывшая кухня с туалетом и прихожей), в общей сложности около 45-50 кв.м., могла бы быть разделена на большую ванную комнату с сауной и туалетом, на две комнаты с окнами (одна побольше - для ребенка, другая поменьше - спальня родителей), при этом в нише единственной в доме ровной стены поместится гарберобная (справа от лоджии). Как считаете, будет ли это удобно? Будет ли это законно? Возможно ли согласовать такую перепланировку? Смотря, какой этаж и этажность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 некто, невозможно одновременно и кухню на месте санузла и санузл с сауной последнее для первых этажей реально, первое для последнего этажа а все вместе никак Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 тут на форуме уже была эта квартира :) вот один из вариантов правда для двоих детей и спальня с гардеробной :) в этом варианте санузел с душевой залез на кухню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 У Аиши замечательный вариант. Присмотритесь к нему. только спальня узковата я б так сделала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 некто, невозможно одновременно и кухню на месте санузла и санузл с сауной последнее для первых этажей реально, первое для последнего этажа а все вместе никак Сделать санузел больше имеющегося - возможно, остальное - частности. Мы ведь говорим о принципиальном решении, возможно или нет. И есть второй варинт. Принцип тот же, только поменять приватную и госевую зону местами. В моем понимании, невозможно - это абсолютное значение. Т.е. без вариантов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
