pauk776 Опубликовано 23 Января 2012 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Полы будут водяные. Схему по мебели дала уже. Я еще переживаю, что они пол под трубки не выровняют. Читала, что трубки укладывать надо чуть ли не на идеальный по уровню пол. И трубки какие от прораба требовать, посоветуйте, пожалуйста? Подозреваю, что сэкономит на материалах. Самые надёжные трубки "Рехау" (80 руб приблизительно) -1 метр, и каких-то денег будут стоить медные фитинги, зато гарантия 50 лет и это реально - на наш век точно хватит. Идеальную плоскость не обязательно создавать т.к. всё ровно сверху будет стяжка и в любом случае будет насос создавать циркуляцию. Если это первый этаж - то обязательно нужно положить утеплитель , чтобы не греть землю ("пеноплекс" толщиной 3см, а если возможно - то 5 сантиметровый). Желательно, затем "Пенофол" и обязательно фальгой вверх. После, устанавливается сетка и уже к сетке устанавливается тёплый пол. Ну а дальше стяжка, хотя бы 3 см и до 6 см. Цены на установку тёплого пола везде разные. Удачи Вам! Если что не понятно - звоните! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pauk776 Опубликовано 23 Января 2012 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 средне. отловила визуальные косяки. не все выключатели и розетки плотно прижаты (спасибо Вам за совет!) на потолке заметна грязь (пыль?) - будут либо подкрашивать, либо как-то убирать. самое главное - претензии по поклейке обоев. При естественном освещении незаметны, но у меня перед стеной ряд встроенных светильников. Включила этот ряд вечером отдельно, свет пошел сверху по стене, стали очевидны огрехи (проявились темные полосы, впадины). спасибо за советы, они очень помогли :) Главное - без фанатизма))) И не наказывайте рублём - Вам всё таки жить в этой квартире и радоваться. Пусть в конце все останутся довольны! ))) Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Желательно, затем "Пенофол" и обязательно фальгой вверх. Уверяю вас, фольга внутри стяжки не имеет никакого практического смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
