Astra1
Принимаю квартиру
Здравствуйте!
Возможно, тема будет полезна тем непрофи, которые заканчивают ремонт и готовятся к финальным расчетам с бригадой.
Очень нужна помощь ребят, которые уже прошли через это.
Завтра у меня приемка работ, в связи с чем вопрос. Пожалуйста, подскажите, на какие моменты необходимо обращать внимание в первую очередь. Я понимаю, что все должно быть красиво, но нет-ли каких скрытых штук, которые обязательно нужно проверить? В общем - как Вы принимали работу, какие наиболее распространенные недоделки и ошибки ремонтников можно выявить на финальном этапе, чтобы больше к этим вопросам не возвращаться и спокойно жить в новой квартире?
Ремонт делался "с нуля" и "под ключ", я очень слабо представляю, что там делали вообще, только сметы подписывала и оплачивала работы.
Спасибо!
1)Дверные наличники - ровные, между стенкой и наличником не должно быть промежутка.
2)Все включатели и разетки.
3)Если щит устанавливали они - то нужно проверить все автоматы.
4)Оставьте включенным воду в раковине, ванной и посмотрите через 10 мин. не текут ли трубки и хорошо ли уходит вода.
5)двери. Открывается-закрывается без приград и есть ли ограничители.
6)Включите свет и посмотрите под освящением света потолок. На потолке не должны быть разводы и следы от шкурки
7)кухня самое важное помещение, где стены должны быть ровные иначе при установке кухонной гарнитуры будет заметно, что в одном углу от гарнитура до потолка 5 см, а в другом 10см.
8)Рамки на разетках должны плотно прилегать к стене и не должно быть щелей.
Если будут вопросы могу ответить по телефону 8(964)7707979. С 10:00 до 22:00. Денег за это не беру))))
На полу ламинат? Есть тёплые полы?
на полу паркетная доска, в прихожей и ванной комнате плитка, теплых полов нет.
Как у Вас всё прошло???
спасибо за полезную информацию! чувствую доведу я прораба до белого каления))))
Кстати, у меня предполагаются тёплые водяные полы - жутко переживаю за качество исполнения:(( Потребовала, чтобы перед заливкой стяжки мне показали, как уложили трубки. Уж не знаю, чего я там высмотрю, но по крайней мере увижу есть ли демпфер и "рисунок" укладки - чтоб не примитивной змейкой.
Тёплые полы пусть после укладки сфоткают, а потом схему рисуют.
Электрические или водяные? Если водяные - то между трубками промежуток должен быть не более 15см. Не забудьте заранее нарисовать схему где будет холодильник, диван, столы и прочее - зачем в этих местах тёплые полы.
средне.
отловила визуальные косяки.
не все выключатели и розетки плотно прижаты (спасибо Вам за совет!)
на потолке заметна грязь (пыль?) - будут либо подкрашивать, либо как-то убирать.
самое главное - претензии по поклейке обоев. При естественном освещении незаметны, но у меня перед стеной ряд встроенных светильников. Включила этот ряд вечером отдельно, свет пошел сверху по стене, стали очевидны огрехи (проявились темные полосы, впадины).
спасибо за советы, они очень помогли :)
Полы будут водяные. Схему по мебели дала уже.
Я еще переживаю, что они пол под трубки не выровняют. Читала, что трубки укладывать надо чуть ли не на идеальный по уровню пол. И трубки какие от прораба требовать, посоветуйте, пожалуйста? Подозреваю, что сэкономит на материалах.
