newfurf Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Доброго времени суток! Решил объединить ванну и туалет, были снесены все стены(красный кирпич на ребро) вопрос какой материал лучше выбрать для стен(исходного уже нет)? Важны надежность(влажное помещение) и небольшая толщина(60-80 мм). Строители предлагают газосиликатные блоки- недорого, легко монтируются. Не будет ли с ними проблем в дальнейшем? В интернете нашел пазо-гребневые плиты, по характеристикам очень приятно, дороже чем кирпич или газосиликат, но с учетом того что(как заявлено) стены не требуют штукатурки по цене получается дешевле чем кирпич. Прошу поделиться опытом использования. требования к материалу по значимости: 1)надежность; 2)толщина стен; 3)стоимость(материала и монтажа) Какие еще материалы можно использовать? p.s. Пока(не зная особенностей газосиликата и пазогребневых плит) под мои требования подходит только красный кирпич. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Пазогребневые плиты Кнауфф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Пазогребневые плиты Кнауфф. Плюс не гипсовая штукатурка и водостойкая шпаклёвка если под покраску Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
newfurf Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Пазогребневые плиты Кнауфф. В городе нет ПГП Кнауфф, только Волма(и то- водостойкие под заказ). Можете подсказать стоит ли их использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
newfurf Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Плюс не гипсовая штукатурка и водостойкая шпаклёвка если под покраску Почему не гипсовая штукатурка? Планируется выложить всю комнату плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Ну, Волма так Волма. Только тогда уж влагостойкая. И не пустотелые блоки. А штукатурка не гипсовая потому что гипс боится влаги, а ванна сами понимаете - помещение с повышенной влажностью. Впрочем на наружной стене можно и гипсовую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 Есть ещё вариант. Пазогребневые плиты Кнауфф (если уложены ровно),аквастоп на пол и стены и микроцемент,хоть на стены,хоть на пол. Если плиты уложены не ровно, то добавляется гипсовая штукатурка и всё что перечислил выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hueriv Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 Есть акваранель кнауф, как раз для ванных комнат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
walsh Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Здравствуйте! В развитие темы - буду признателен за совет. Панельный 17-и этажный дом. Стены в ванной - гипсолит, решетка из арматуры, деревянные вставки. Поверх - ДВП или что-то такое. Есть намерение заново сделать стену с дверной коробкой. В связи с этим - вопрос о выборе материалов. Хочется, чтобы конструкция была надежной и монолитной. На этой же стене будет присутствовать выключатель + требования звукоизоляции (ванна всё таки - вода из-под крана, стиральная машина и др.) Рассматриваю варианты: - склоняюсь к кирпичной кладке, но не слишком ли тяжелой будет конструкция??? (габариты: стена в ширину 2,1 м, в т.ч. дверной проем, потолок 2,63 м) - пазогребень - вроде подходящий материал, но звучат нарекания относительно звукоизоляции - гипсокартон - под двер. коробку можно сделать профили с деревянными брусками, внутрь конструкции - звукоизолирующие материалы, проводку протянуть. Но конструкция из гипсокартона с постоянно открывающейся/закрывающейся дверью - не выглядит надежной. Работу доверю мастерам, но материалы намерен выбирать сам. Очень надеюсь на Ваши советы! За ранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Коль рассматриваете варианты - определитесь с приоритетами, т.е. что вам важнее - звукоизоляция, вес, скорость возведения, цена, прочность. Исходя из этого и расставьте варианты. Т.е. задвайте вопросы по интересующим вас особенностям. Поскольку полное описание рассматриваемых вами конструкций займёт очень большой объём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
