Rii Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Еще раз обращаюсь за помощью к вам, уважаемые умельцы. Есть вот такие ручки цвета состаренного серебра. В комплекте от производителя к нем нет крепежей соответствующего цвета. ВСе что мы смогли найти в стоительных гипермаркетах - примеряли сюда, как видите, пока ничего стоящего не нашли. Пыталась найти что-нибудь в сети, но безрезультатно. Подскажите где поискать декоративные саморезы? Даже черные подойдут, главное - с декоративными выпуклыми шляпками как здесь. Спасибо за подсказки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 По форме очень похожи на винты в системном блоке, только там цвет блестящий алюминий :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sintra Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Может быть посмотреть на Молотке,там бывает разная мебельная фурнитура,вдруг найдется,то,что нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Прежде всего, подберите саморезы с подходящей по размеру и форме головкой, и нужной длины. Возможно, что и отверстие в ручке придётся доработать, чтобы головка хорошо "села". Я имею ввиду - подзенковать. Для закрашивания головок в автомагазинах подберёте подходящий цвет краски в аэрозольной упаковке и звкрасьте головку до завинчивания. Если после завинчивания краска где-то отшелушится, то поправите уже по месту. Только так. Поиски требуемых саморезов по всем параметрам сразу, результатов не дадут. Либо - годы поиска, в надежде на случай. Но очень странно, что в комплекте нет саморезов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Не надо ничего подрабатывать :) ручки не на саморезы ставятся. В теме ответила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Даже если ставить ручки на винты, это не отменяет поисков подходящих винтов. Хотя мне кажется, что на винты ставят только те ручки, которые с обратной стороны привинчиваются. Я покупала подобные ручки для дачного комода, к ним шли именно саморезы подходящего цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Rii http://www.audiomania.ru/screws/intertechnik/intertechnik-4x18mm.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Даже если ставить ручки на винты, это не отменяет поисков подходящих винтов. Хотя мне кажется, что на винты ставят только те ручки, которые с обратной стороны привинчиваются. Я покупала подобные ручки для дачного комода, к ним шли именно саморезы подходящего цвета. На том же Брассе отдельно идет крепеж http://www.brass.ru/...?SECTION_ID=249 http://www.brass.ru/...?SECTION_ID=250 Вот: Большинство стальных мебельных ручек, в форме дуги или ручек кнопок, продаются в комплекте с винтами. Эти винты имеют тарельчатую шляпку, шлиц PZ2 и диаметр стержня 4мм. В основном винты, которые идут в комплекте с ручками, имеют длину стержня 22мм, что бывет не всегда удобно. Винты такой длины, рассчитаны на установку ручек на фасады толщиной 18мм. У нас же толщина фасадов чаще составляет 16мм. Поэтому приходится либо стачивать, либо обкусывать, либо подкладывать шайбы под винты, чтобы плотно притянуть ручку к детали. Если у вас есть возможность, то лучше отдельно приобрести винты с длиной стержня 20мм (но такие встречаются редко). Отсюда. Поискала -- ручки с видимым крепежом (ракушки и скобки), рекомендуется крепить на винт М4 (как раз его фото выше :) -- винт мебельный с полукруглой головкой, шлиц КОМБИ, с пресс-шайбой, М4. На этот винт ставят и кнопки (без шайбы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 На том же Брассе отдельно идет крепеж http://www.brass.ru/...?SECTION_ID=249 http://www.brass.ru/...?SECTION_ID=250 Вот: Большинство стальных мебельных ручек, в форме дуги или ручек кнопок, продаются в комплекте с винтами. Эти винты имеют тарельчатую шляпку, шлиц PZ2 и диаметр стержня 4мм. В основном винты, которые идут в комплекте с ручками, имеют длину стержня 22мм, что бывет не всегда удобно. Винты такой длины, рассчитаны на установку ручек на фасады толщиной 18мм. У нас же толщина фасадов чаще составляет 16мм. Поэтому приходится либо стачивать, либо обкусывать, либо подкладывать шайбы под винты, чтобы плотно притянуть ручку к детали. Если у вас есть возможность, то лучше отдельно приобрести винты с длиной стержня 20мм (но такие встречаются редко). Отсюда. Поискала -- ручки с видимым крепежом (ракушки и скобки), рекомендуется крепить на винт М4 (как раз его фото выше :) -- винт мебельный с полукруглой головкой, шлиц КОМБИ, с пресс-шайбой, М4. На этот винт ставят и кнопки (без шайбы). Laan, спасибо большое за помощь!!! Но вот что. Да, ручки BRASS, бронзовые ракушки идут как раз с этими бронзовыми декоративными шурупами размер 2,5 на 16мм- http://www.brass.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=250&ELEMENT_ID=3053 Серебро идет без ничего, точнее, к нему они могут дать мне бронзовые шурупы. В принципе, можно покрасить, как выше рекомендует уважаемый Pool , можно еще (насколько я правильно понимаю?) "посеребрить" эти шурупы, в смысле сделать соотв-щее металлическое напыление... Но я надеялась найти что-то подходящее без таких заморочек. Дальше, есть у меня такого же цвета кнопка BRASS, к ней как раз идет шуруп M4 для закручивания изнутри. Не лезет он в раковину, отверстия у нее 3 с копейкой где-то, четвертый размер не проходит. А у них толкьо M4 есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Rii http://www.audiomania.ru/screws/intertechnik/intertechnik-4x18mm.html xemul, это что-то похожее на то что надо, только мне диаметр 4 не подойдет, 3, 5 попробую заказать - http://www.audiomania.ru/screws/intertechnik/intertechnik-3_5x17mm.html, может быть и залезут. Спасибище огромное! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
