helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 им и волосы на голове потом можно мазать - для пущего роста и густой шевелюры Оль!!! Чего -чего а волос на голове более чем... Хоть выщипывай... :fund02043: ... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Масло в аптеке, но так как обычно продается небольшими пузырьками, то купи один и попробуй на участочке. Попробую... сегодня зайду в аптеку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Юль, шубе лет 7-8 не помню (старею вероятно...) точнее... пошив... скорее цельными, чем в роспуск... цвет - натуральный - коричневый... А у тебя рецепт есть какой-то??? Делись... Есть(немного разбираюсь в этом))) Если мездра крепкая, а проверить можно слегка смочив мездру водой и потянуть в стороны не сильно, хорошая мездра должна слегка растягиваться, среднего качества выделки растягиваться, плохая- будет рваться( так и шубы при покупке проверять можно...если продавцы дадут). Норка нежные шкурки имеет, поэтому с касторкой не спеши- проверь выделку. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Есть(немного разбираюсь в этом))) Если мездра крепкая, а проверить можно слегка смочив мездру водой и потянуть в стороны не сильно, хорошая мездра должна слегка растягиваться, среднего качества выделки растягиваться, плохая- будет рваться( так и шубы при покупке проверять можно...если продавцы дадут). Норка нежные шкурки имеет, поэтому с касторкой не спеши- проверь выделку. Юль! Спасибо! Но... дело в том, что кмк я уже феном мездру испортила... И сейчас даже без проверки я думаю (!!!) в тех местах, где она затвердела... конечно скорее всего будет рваться... Касторкой где-нибудь, где не жалко, попробую... или думаешь смысла нет... Ага и рецепт... не забудешь... дать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Лена, рецепта нет. Скорей всего мездру пересушила и испортила- нужно брать и переминать руками каждый сантиметр. Медленно и нежно, можешь промазать касторкой тонким слоем, но сначала разомни хорошо, если будет мало- намаж тонким слоем и опять разомни. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Юлечка!!! Спасибо! В принципе так и хотела... Шуба все каникулы... гуляла на балконе... Дома у меня очень-очень жарко... Дети на НГ подарили... даже не знаю как называется правильно... но типа как у Риты... приборчик... температуру показывает... внутри и снаружи... Так вот... дома у меня 28 - 30 градусов... Чего хочешь (или не хочешь...) пересушишь... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 (изменено) А да... главное забыла... кмк мездра после 11-дневной прогулки на морозе... стала помягче... Изменено 12 Января 2016 пользователем helehele 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 А да... главное забыла... кмк мездра после 11-дневной прогулки на морозе... стала помягче... Мороз делает чудеса с мехом- освежает и распушивает. А сушить меха нужно только природным способом- на ветру, иначе мездра высохнет к состоянию и виду бумажки и рваться будет так же (( 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 (изменено) Вот как правильно ты все пишешь... Единственное... знать бы это... раньше... и феном не сушить... Но... что сделано, то сделано... Выход... если честно, я вижу только один... перешить шубу... из длинной... сделать короткую... Пострадал в основном только верх шубы... Главное, что особенно жалко... местами огрубел капюшон (а мне без него никуда... шапки не ношу никакие и никогда...) вот именно его и хочу смягчить... хоть чуть-чуть... Изменено 12 Января 2016 пользователем helehele 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Вот как правильно ты все пишешь... Единственное... знать бы это... раньше... и феном не сушить... Но... что сделано, то сделано... Выход... если честно, я вижу только один... перешить шубу... из длинной... сделать короткую... Пострадал в основном только верх шубы... Главное, что особенно жалко... местами огрубел капюшон (а мне без него никуда... шапки не ношу никакие и никогда...) вот именно его и хочу смягчить... хоть чуть-чуть... Феном это полбеды...знаю случаи когда сушили на батарее или гладили утюгом с изнанки- вот это номер))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
